SDriving
Авто: 21101 8 кл. 1,6 литра
В прошлом году решил поменять барабаны. Купил. Поставил. Оказалось, что на машине включилась абс ) Радости не было предела. Но, на нашей машине такие электронные вещи - зло, поменял на старые. АБС отключилась.
Само собой, что барабаны овальной формы.
Буквально на днях решил поменять, найдя заведомо качественную деталь. Через знакомого, плотно занятого в этой сфере нашел человека и купил новые. Поставил. Всё отлично. Колодки оставил старые, замененные в том году.
Но вот при торможении со скорости выше 80 км ощущаю, что зад машины всё же вибрирует. Педаль - нет.
Что может быть проблемой - планки, перекос колодок, иное...
D.O.K.T.O.P
Авто: Калина 2 микроунивесал + лоховские ужасно уродливые хуже штампов китайские дыцке. и ищо адын калин есть, запасной
Чот про АБС ни чо не понял, да и про все остальное тоже
AMAROCK
Авто: колхозный джип
SDriving писал(а):Что может быть проблемой - планки, перекос колодок, иное...
Все может быть. Посадочное место барабана и ступицы зачистил хорошо (дадада, именно барабана, т.к. на них есть мелкие отливы и бортики от фрезеровки...убирать все неровности надо).
На ходу подними ручник и узнаешь, барабаны это - или нет.
SDriving
AMAROCK писал(а):SDriving писал(а):Что может быть проблемой - планки, перекос колодок, иное...
зачищал и ступицу тоже, и графитку мазал.
На ходу не поднимал, на скорости выше 80. Предположим, если пойдет вибрация - опять однозначно барабаны?
Солярко
Авто: Кашкай.
Grant_a писал(а):Чот про АБС ни чо не понял
Ну в педаль отдает как на авс.
AMAROCK
SDriving писал(а):На ходу не поднимал
Я тебе скажу еще один момент....
Едешь по прямой, лучше не сильно, 40-60 достаточно. Поднимаешь ручник до тех пор, пока не почувствуешь нагрузку на двигатель !!! убери руку с ручника...пусть сам на собачке стоит зафиксированный!!! (это для того, чтобы рука не создавала плавающего натяга). Обычно тут все прекращают эксперимент - все, вибрации нет, барабаны хорошие, НО!!! Если проехать с приподнятым ручником метров 50-100 - вибрация появляется. Барабан нагревается и его чудесным образом начинает коробить. Нормальный барабан себя так не ведет.
А потом ломают себе голову, почему то есть вибрация - то нет, а зависить будет от интенсивности и продолжительности торможения.
Правда это все справедливо при исправном колдуне и правильной натяжки ручника.
D.O.K.T.O.P
аааааааааа,
SDriving
AMAROCK писал(а):SDriving писал(а):На ходу не поднимал
Грамотно. Надо будет проверить сегодня. Вообще, напрягает эта тема с барабанами. Старые идеально - но износ большой. Новые- чертова лотерея.
вообще с колодками такие вещи меняют
я сам сдуру колодки не махнул, сейчас при первом торможении после долгой стоянки иногла малость потрясывает. притрётся
