Budy - Mr.Classic at home
:Приветствую вас, автолюбители и подобные Smile
Не знаю в чем проблема, в моторе моей 6ки появился какойто странный стук. На холодном ходу не слышно. Стук слышится прямо где клапана, регулировал два раза.
Может кто знает в чем проблема, помогите
Volk_Guest
Например может быть большой зазор между распредвалом и постелью
Smile а может кто-нить наглядно показать где находится "постель"?
Антилопа Гну
Для ентого надо знать твой домашний адрес Smile
А стук надо диагностировать по признакам, в каких условиях, какой стук (глухой звонкий)
Стучать могут клапана, распредвал, цепь, вкладыши на коленвалу и в конце концов может поломатся поршень и издавать стук очень похожий на стук цепи или скажем клапанов
Volk_Guest
Постель это то место куда ложиться распредвал ( точнее -корпус подшипников)
Для правильной диагностики необходим опыт
Антилопа Гну
Если я правильно помню то на распредвале подшипники отсутствуют
Вращение присходит методом скольжения шеек в соответствующих местах постели (корпуса) распредвала
