Андрюха 777
Имеем ВАЗ 2112, 16 V 2002 г.в. 57000, бензин только 95-й, чипованна..
Мужики, кто что скажет, сил больше нет да и средств уже потратил х?й знает сколько?
Итак: все началось в начале лета, заметил, что машинка начала плохо разгоняться, появились провалы, например: едешь на 4-й передачи, включаешь 3-ю газ в пол, а она даже притормаживает и потом кое как разгоняется?
На сегодняшний день поменял:
1. ДМРВ
2. датчик положения дрос. заслонки
3. ВВ провода
4. датчик РХХ
5. Сцепление
6. Бензонасос
Смотрел ГРМ, метки в норме, свечи новые (пробовал разные)?. Периодически выкручиваю свечи, иногда бывают в черном нагаре, соответственно богатая смесь из-за чего ХЗ.
Пожалуйста, подскажите где копать?
Alexey Y.B.
1. ДМРВ
3. ВВ провода
4. датчик РХХ
5. Сцепление
6. Бензонасос
Воздушный и топливный фильтры не меняли?
Stacid
надо, наверное, потратиться разок на нормального диагноста?
так то предположений можно накидать...
давление в рампе
свечи
забитый кат
датчик температуры
форсунки
воздух в топливной системе
нарвался на плохой бенз
подсос воздуха
сменить прогу на последнюю заводскую
итд
Canopus
А какие нибудь манипуляции по проверке системы подачи топлива кроме замены насоса проводились? И вообще на диагностике в сервисе были? ДМРВ точно нормальный?
Андрюха 777
давление в рампе
свечи
забитый кат
датчик температуры
форсунки
подсос воздуха
итд
Фильтра конечно же менялись воздушный, топливный 500 км назад...
давление в рампе в норме, свечи новые, катализатор снят
форсунки - думаю нет, т.к. по состоянию свечей смесь богатая, воздух в топливной системе может быть, но откуда и как проверить?
подсос воздуха в впускном каллекторе была такая мысля, но как проветь?
Petrov_kamensk
форсунки снять посмотреть распыл,
подсос искать дым машиной ( гдеб ее взять только - но красиво выходит) брызгать в возможных местах подсоса отчистителем карба при попадании в коллектор обороты вырастут.
shameless
Меняй ДПКВ.
Андрюха 777
shameless писал(а):
Меняй ДПКВ.
Скажи, а почему именно ДПКВ, я конечно слышал что если он накрывается, то даже чек не загорается, это правда?
Да еще забыл сказать, плюс к вышеизложенному сильно вырос расход топлива, петерь в городе около 12,5 -13 литров, хотя раньше при очень интенсивных разгонах было около 11 л
Alexsa91
при дохнущем ДПКВ не вырастает расход топлива. я два раза менял ДПКВ, знаю что говорю.
Dmitriyx
А лямбда зонд не менял?
shameless
У меня при глючном ДПКВ мотор не крутился больше 4000. Крутит, крутит, доходил до 4000 и начинал тормозить двигателем. Может у тебя так же, возьми рабочий, попробуй, поменять 2 минуты.
Андрюха 777
Лямбда отключена!
Petrov_kamensk
логично, но ошибка должна была быть, зафиксированна.
shameless
Ну да. Ошибку писал, но не всегда.
Stacid
попробовать скинуть разъем с дмрв ещё можно.
а как дела обстоят с СО/CH?
Андрюха 777
а как может влиять СО/СН на разгонные качества и провалы
Stacid
дык... при неоптимальном составе смеси нормально ехать не будет машина. при чрезмерно богатой смеси на низких оборотах и холостых тупить будет.
вон почитай о чем могут поведать данные о co/ch
http://chiptuner.ru/isdiag.php
Алексей 2112
1. ДМРВ
3. ВВ провода
4. датчик РХХ
5. Сцепление
6. Бензонасос
Проверь модуль зажигания.
Андрюха 777
1. ДМРВ
3. ВВ провода
4. датчик РХХ
5. Сцепление
6. Бензонасос
с большим удовольствием проверил бы, но это значит покупать новый, взял бы у друзей, но они уже давно все пересели с тазов, может быть его можно проверить как нить по другому?
Кир-кук
Машина у автора чипована.....
Может стоит попробовать заводской ЭБУ?
Андрюха 777
Кир-Кук
ты думаешь могла прошивка поплыть, но это же один из тысячи что такое может быть...
вчера нашел все таки исправный модель зажигание, поставил эфект ноль...роем дальше
Андрюха 777
Кир-Кук
вчера заметил следующее, чем машина дольше ездеет тем тупее она разгоняется, т.е. рабочая температура, одна не мало важная вещь, по крайне мере была раньше сейчас не знаю, т.к. давно не было дождей, как не смешно это звучит, но когда шел дождь машина становилась как прежде, резвая и резкая, на педель откликалась моментально
Кир-кук
Кир-Кук
Не, не один из 1000 - сплошь и рядом!
Ищи мозги, как модуль- попробовать.
Андрюха 777
Кир-кук писал(а):
Кир-Кук
хорошо буду искать, я так понимаю можно с любой прошивкой...
а как тогда объяснить реакцию на погодные условия?
nnnddd
На моей бывшей машине именно так и нашли причину провалов. Только они были при трогании. Вроде под датчиком холостого хода или как он там называется.
