Дело в том что, после того как тяга пропала, можно прямо находу выключить зажигание( при этом не важно включна скорость или выжато сцепление - галвное заглушить ДВС) Цикл с миганием и пропажей тяги всегда повторяются.
форсунки - снял - продул карбклинером - менял местами два раза - не они.
Так же проверил вольтметром на всех одинаковое напряжение.
добавлю про свечи - когда новые выкручивал - на всех был белый налет(нагар) - бедная смесь.
да какой вакуумный.чтоб пропуски были в цилиндре этож сколько неучтёнки да ещё и мимо форсунки насосать надо?
Много, попробуй шланг скинуть с рессивера, насосет, запросто, там прямиком почти, в 1 горшок,
ясно что отключает от только 1ый цылиндр - 100%
походу тупо клинит форсу на горячую.
форсунку ОЖ закидывает
Тосол не уходит?
Может прокладку пробило и форсунку ОЖ закидывает (у меня так было - симптомы те же - мигание, отключение)
А прогоревшую прокладку впускного коллектора - не рассматриваем принципиально?
stART
Пролить обильно стык коллектора с головкой карбклинером из баллончика на работающей машине, если обороты вовремя проливки будут выравниватся - сосет воздух через прокладку
stART дла начала ...
Тестер в руки и проверить сопротивление токоведущих жил ВВ проводов . Если больше 15 кОм - на свалку .
Отключить шланг отбора воздуха с вакумного усилителя тормозов ... штуцер на рессивере заглушить куском шланга с затычкой .
Потом будем думать дальше .
начинаю думать о неизбежном кап.ремонте
stART, всё очень похоже на мои проблемки. Также троила подергивалась пока не отрегулировали клапана. НО! После регулировки проехал всего тысяч 7 и сейчас опять потраивает, причем клапан зажат был. Говорят такое бывает когда в головке разбивается клапаном...
