vas95686359
Здравствуйте. Включаю зажигание приборка работает,бензоносос закачал,напряжение в норме.Пробую заводить пару щелчков (щелчки такие как на дохлом акумуляторе) и всё.Включил габориты (при выключеном зажигании)свет вродебы тускней чем обычно. Снова включаю зажигание лампочка масла и акумулятора горят тускнее чем остальные,на заводку некакой реакции.Включил ещё раз зажигание приборка совсем нереагирует.Работает сигналка и аварийка всё остальное дохлое.Подскажите в какую сторону капать.
AMAROCK
Кури на здоровие...
А начни с массы на кузов и на двигатель.
vas95686359
Попробывал непогает.
Последний раз редактировалось: vas95686359 (17 Май 2012 15:23), всего редактировалось 1 раз
sveinung
в норме - это сколько ?
vas95686359
12,5 v показания БК. У меня при 11,8 заводилась.
AMAROCK
Замечательно.
А теперь померь напряжение на управляющем проводе втягивающего, в момент включения стартера.
Заодно глянь напругу на БК, что покажет в момент включения стартера.
sveinung
показания бк можешь не писать бо это бред.
мерить нужно мультиком на клеммах акб.
попробуй завести с отвертки , замкнуть стартер .
если заведется - 101% с ключа не хватает напруги . bboyan
если и с отвертки будет щелкать акб у тебя в ссаки разряжен.
AMAROCK
И там не будет просадки.
Надо смотреть напругу в бортсети, а не на АКБ.
А конкретно на управляющем втягивающего и БК. По разнице можно вычислить, цепь втягивающего, или общая проблема.
sveinung
AMAROCK
для начала нужно убедиться в зарядке батареи , дальше уже думать
показания бк - это все хрень полная.
vas95686359
При включении зажигания и пуске стартера всё мёртвое БК даже невключается. Померял отдельно акумулятор показание тоже 12.5 v. Придохранители все целы,напряжение поступает.
AMAROCK
Согласен.
А теперь замерь напряжение на АКБ во время прокрутки стартером.
Клеммы на АКБ как поживают ? Масса на кузов нормальная ?
vas95686359
AMAROCK писал(а):
Согласен.
Напруга непрыгает,клемы в норме.
AMAROCK
Нестыковочка. Если на АКБ напруга не проседает - то и в бортсети не должна проседать, ЕСЛИ КЛЕММЫ В НОРМЕ.
Попробуй с минусовой клеммы АКБ кинуть провод на массу кузова\двигателя.
Подозреваю, что проблема в массе, если нет просадки на АКБ.
vas95686359
При повороте ключа нечево неработает. Габариты не включаются в любом положении ключа. Работает свет салона,сигнал,аварийка при их включении напруга на АКБ прыгает.
AMAROCK
vas95686359
Чет мудрено больно.
С отвертки правильно заводить умеешь ? Пробовал ?
Предохранители в ЧЯ целые ? Клемма "Д" на генераторе нормально прикручены провода ?
Ехай-ка к электрикам лучше.
vas95686359
С отвёртки заводить нехочу пока неразберусь с приборкой.Ещо вопрос непотеме кто нибудь сравнивал показания БК с показаниями на диагностике ?
vas95686359
Машина завелась. Оттянул до электрика,по его словам пропал контакт под торпедой гдеименно он несказал.Куда он лазил и что делал я невидел.
