valja
Езжу для пробы с пустым багажником. На кочках раздается глухой стук откуда-то сзади. Что может быть? Полку проглеил - не гремит. Сиденье облазил = тоже не должно греметь. Если это подвеска, то как в этом убедиться самому, чтобы разводилы в автосервисе не надули. При нажатии плано происходит одно движение - вниз и вверх. Грушитель тоже пролаэил - задевать не должен. Может что подтянуть нужно.
FIXIR
На всякий случай посмотри шток амортизаторов, может гайка расслабилась, или резинки подсносились и на кочках шток в отверстии стакана погулевает и стучит.
У меня так же было!!! Когда конкретно стал стучать, тогда только догадался посмотреть, а там уже сильно разбило. Sad
Снимаешь резиновую пробку со стакана, со стороны салона, и проверь гайки штока. Или рукой за амморт подёргай, если двигается, влево- вправо, т.е люфт штока в задней чашке, то нужно закрутить. Smile
Boomer
У меня тоже стучит сзади справа, глухим бу-бу-бу, но только по разбитому асфальту (все просто ямки и кочки проходит в тишине). Грешу на амортизатор - он пропотевший. Все равно буду менять, поэтому пока "веду наблюдения" Smile
mikh2
Был глухой стук сзади, не вылечился даже заменой амортизатора. ДАже тема отдельная была тут об этом. Протянул все что можно, обзалил везде где можно - ничего не помогало.
Вылечился - повторной заменой амортизатора. Вывод - никогда не покупайте СААЗовские стойки!!!
политрук
А у меня тоже в какой-то момент появилось такое.
Лазил я, лазил, искал, искал, да так и не нашел.
Постучало оно, это барабашко несколько тысяч, да и заткнулось. Насовсем.
Вот и думай, как они работают, эти вазы.. Smile
bezumec
у себя нашёл стук так. Заглушил машину, помошник её раскачал ногои в переднее колесо и вот он(стук) вылез, оказался глушитель, слетел сухать на краю который не дает перемещаться в поперечном направлении (грохал об бензобак), и до кучи застучало что-то впереди Smile
FIXIR
Вот у меня в данной момент, на неровностях, бухает потехоничку.
Звук примерно похож, как будто беньзин в баке сильно плещется. И из-за того что сверху сидения, звук глухой.
Вот и думаю, то-ли аммо (не давно поставил Сатчь)
То-ли в натуре бензин! Very Happy
MikhaylenkoPA
Тоже сегодня с самого утра, хотя до этого не было и намека. проезжал медленно лежачих полицейских - сзади справа в момент отбоя "бум", как буд-то в кузов отдает, такой звук, как удар какой-то пластмаски или резинки в кузов. вылез, глянут, пошатал выхлопную - не она, понажимал на заднюю правую сторону, тоже все норм. И дальше, на мягких кочках такая же фигня... шозахэ...
Strannik77
ТС, для начала выложили все из багажника, так как стучать может банальная секретка или баллон ВД.
MikhaylenkoPA
Strannik77 писал(а):
ТС
MikhaylenkoPA - я теперь ТС. В багажнике все норм, точно стучит где-то в кузов в р-не заднего правого амморта... Начитался тем, сначала попробую подтянуть гайку штока, дальше видно будет...
STM
MikhaylenkoPA
У меня стучал так на кочках сайлент задней балки, обнаружил только когда вывесили на подъемнике, под нагрузкой не определишь.
MikhaylenkoPA
да вчера вроде опять заметил, стук оттуда же при повороте налево. На всякий случай перетряхнул сумку с инструментами, поставил ее по другому - пока вроде тишина... но, самое странное, я не мог ошибится, стук был именно в корпус кузова... Ладно, буду продолжать следить...
ДюКЧ
опоздал - я уже купил. не стучит, ТТТ.
не забудьте проверить:
1. болты колеса!
2.дверь.
3.затяжку нижнего болта аморта - втулку сайлента разбивает в раз!
tempnk
Достал уже стук сзади, глухой звук по кузову,как будто резиновым молоточком.
Заменил уж амортизаторы,сайлент на балке,верхние резинки на стойках.
Че за .....,бьет справа сзади на маленьких кочках???
ДюКЧ
пружины не задевают?
tempnk
за что задевать?Вроде нет
MikhaylenkoPA
мож запаска подпрыгивает? или железо где "играет"?
tempnk
исключено
багажник полностью опустошал
MIK64
посмотри лучше.....а так если глухой стук может сиденье задние именно вертикально стучать....когда посажиры на зад садяться стук есть?
tempnk
стучит и пустой и с пассажирами и с багажем,в общем не глушитель
странный стук как будто резиной об железо
но где?
ВАЗыч)
Может чашки на пружинах съехали и пружина достает до кузова?
tempnk
сама стойка может стучать?Новая ведь :(
Yaffet
Да кстати, стучит иногда, как будто в карман в крыле кинули что-то, и это чтото перекатилось за арку и там болтается...
Djumajy
новые стойки СААЗ по кругу 2110 всего прошло 2 месяца , иногда едут нормально сегодня с нереальным грохотом по гравию проехался - стучат по бешанному причем сзади справа больше всего Pardon на каябе газо маслянной так и еще ниче было, а эти аморты начали так быстро стучать facepalm
tempnk
проблема решена.Как говорят дело было не в бабине
ослабла гайка ступицы, подтянул, стук пропал !
