Вчера сконструировал из такой вот штуки от нивы
Регулятор давления задних тормозов 2123 Chevy Niva ВИС.
на Ниве в него вставляется штанга. А нам нужно его тут зафиксировать.
Раскручиваем все это дело, получаем паружинку, ось с дыркой, и две подвижные рамки, одна из них - под винт.
Её переворачиваем наоборот и собираем обратно. Вот теперь будет видно где её подпилить чтобы ход был больше.
Затем можно включить воображение - нужно зафиксить скобу которая с винтом неподвижно на нашей конструкции.
Я приспособил под это дело болт м8 длиной около 60.
Когда все было примерено, то чтобы болт не выпал приварил загнутую шайбочку, его теперь без разбора оттуда не вынуть.
Затем все покрасил, и вот что получилось.
Прикрутить хочу сюда
Вот так собирать скобы с пружиной
Наверх пропихиваем болт....
...который фиксируется шайбой
Регулятор в работе
В итоге получили полный аналог вот такого регулятора.
Последний раз редактировалось: Serg_x (18 Май 2012 01:26), всего редактировалось 1 раз
