deni-ska31
Что может стучать в колесе? во время езды есть какой то стук, а при торможении так вообще ужас...что там может отломаться? тормозная колодка?
AMAROCK
Едешь. Приподнимаешь ручник до момента, когда почуешь нагрузку на двигатель. Проезжаешь метров 50 и делаешь выводы.
У меня стучало в двух случаях.
1) Оторвались накладки (стучало и на ходу иногда, и при торможении).
2) Пошел яйцом барабан (стучало при торможении).
deni-ska31
стучит и при движении и при торможении...при торможении сильнее...
deni-ska31
еле до работы доехал....теперь не знаю, доеду ли до дома ))))
AMAROCK
Разбери в обед, от греха подальше. Там делов на час.
deni-ska31
да я на работе...разбирать только дома смогу ))) а до дома доехать еще надо...какие самые страшные последствия могут быть?
AMAROCK
Колесо заклинит.
Есть сервис по близости ? Отгони. До вечера сделают.
Там при самом хреновом раскладе в 5 рублей уложишься с работой.
Алексей_
Smile у меня тож как то стучало при тормажении, оказалось закис цилиндр (или одна его сторона) а вторая калодка болталась и билась по цилиндру
deni-ska31
вчера всё было норм и никаких признаков надвигающихся проблем ))) и тут на тебе...)))
Солярко
Пружинка слетела, маленькая которая колодку прижимает.
deni-ska31
да вариантов куча )))) но видно будет когда сниму всё ))) а чтоб снять надо домой доехать...а это страшно ))))))
Солярко
да вариантов куча
Но мой самый верный.
deni-ska31
неважно что там слетело )) колесо ведь при любых вариантах может заклинить? )))
AMAROCK
От пружинки вроде не заклинит.
deni-ska31
ну там так стучит при тормозе...что врядли там пружинка...
Nikolaus
вот, тоже проблема с задним правым, но только при торможении как педалью, так и ручником lol1
Началось после замены барабанов, колодок, пружинок, цилиндров спустя день.
После поменял местами колодки, так как при торможении задним ходом стука нет. Стук пропал dns4... но, ровно на один день facepalm
В чем причина, понять так и не смог...
deni-ska31
ВСЁ НОРМАЛЬНО ))) домой доехал, ехал не быстро...))) снял колесо..барабан...а там.....а там всё банально, с тормозных колодок отошло покрытие, не знаю из чего оно там сделано...но вы меня поняли ))) я уже думал что пострашнее будет...
