AL*21120
Проблема следующая: при нажатии на педаль сцепления появился скрепяще-хрустящий звук, даже ногой его ощущаю. Но (!!!) на холодной машине тишина.
Кто сталкивался и чем это закончилось, разрывом тросика или поломкой вилки?
пробег 55 тыс., замена сцепления 3 тыс. назад.
Nikol@
AL*21120 писал(а):Проблема следующая: при нажатии на педаль сцепления появился скрепяще-хрустящий звук, даже ногой его ощущаю. Но (!!!) на холодной машине тишина.
ломалась вилка - без звуков и подготовок - раз и все .....
а так возьми ее (вилку) подергай хорошенько и все поймешь .....
Svarog
Скорее всего у вас не вилка или тросик, а втулка, в которой вилка поворачивается. Тоже некий геморрой есть...
Последний раз редактировалось: Svarog (04 Октября 2005 09:54), всего редактировалось 1 раз
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
Две недели назад порвался тросик, - раз и педаль провалилась.
Никаких звуков до этого не было.
Кстати, цена вопроса - 170 рублей тросик, + 250 работа.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Проверить тросик привода сцепления просто. 99% рвется у основания где крепится к педали... По своему опыту знаю, что если появился характерный звук, то скоро не миновать беды, поэтому загляните под торпеду, там где тросик одевается на педаль и посмотрите, если все метал. нити тросика целы у основания, то он не при чем...
BlackHunter
Работа да - 250р.
У меня рвется часто,незнаю почему.Так я его теперь сам за 15 минут меняю.А сколько экономии!! :cool:
AL*21120
всем спасибо за ответы, по ощущениям звук идет в районе педали, после работы гляну нет ли расслоения тросика.
единственное что не понятно, почему нет скрипа на холодную
кстати, есть ли смысл морочится с заменой тросика самому, или поменять на сервисе?
Dimka5
Был похожий звук довольно долго, тоже думал, что тросик виноват, потом звук исчез сам собой, а сегодня с утра по дороге на работу на охрененном перекрестке сломалась вилка сцепления
сейчас машинка стоит на СТО, буду сразу менять и сцепление, и тросик, и за компанию еще сальник коленвала подссывает ..............вилка пробежала 146т.км.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
На предыдущей машине рвался тросик: порвался около подъезда. Чик - и все.
AL*21120, у меня такая же ботва творится: тросик при прогретом моторе начинает скрипеть, аж в ногу отдает... Пробовал тросик смазать... помогло, но ненадолго. Даже если трос вытащить из вилки (под капотом) и элементарно выдернуть-засунуть, скрип пропадает, но так же не на долго...
Поймешь в чем дело - дай знать, а то перспектива встать за городом без сцепы (и без запасного троса) не радует...
По поводу смены троса - я делал сам, сложного ничего нет. Вот сальник привода (КПП) менять не советую, а это - пара пустяков (сальник - совсем другая тема. Там просто БЛ@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Вот это прикол!!! :-D
У меня ситуация ОДИН-В-ОДИН!!! Пробег 54500км, 5000км назад менял сцепу, в педали хруст (уже с 1000км с ним езжу), на холодную всё ок. Ещё и сцепа не особо качественная попалась (Валео), если на низких оборотах трогаться, то есть вибрация... Чего делать будем?
Жека на 11
Авто: ВАЗ-21113, 16V, 2004, снежка
Вилка ломалась, но без подготовительных звуков. Просто ехал по трассе в 40 км от города и провалилась педаль. Останвился посмотреть, а потом включить передачу не смог (естственно). пришлось вызывать эвакуатор.
P.S. Вилка сломалась в месте приварки верхнего рычага (к которому трос цепляется)
Oolong
Авто: немецкий седан
Регулярно рвался тросик. Всегда возил с собой запасной и менял его раз в год, независимо от состояния.
Dimka5
Dimka5 писал(а):AL*21120 писал(а):Проблема следующая: при нажатии на педаль сцепления появился скрепяще-хрустящий звук, даже ногой его ощущаю. Но (!!!) на холодной машине тишина.
Отчет: все о чем писал поменял, действительно сломалась вилка около основания, плюс ко всему выше сказанному поменял опору двигла и маховик (был сильно изношен)....сцепление поставил наше ВИСовское педаль сечас просто воздушная.......
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Oleg_093 писал(а): Вот сальник привода (КПП) менять не советую, а это - пара пустяков (сальник - совсем другая тема. Там просто БЛ@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).
Есть простой способ.
Берешь новый сальник и забиваешь им старый вовнутрь.
Не снимая штока.
Получается два сальника, один за другим.
Работы на полчаса.
Уменя был такойже скрип поездил две недели, на холодную тоже проблем небыло как прогреется так начитается, поменял тросик стало в сё Ок.
Попробуйте смазать эту пластиковую втулку Литолом процентов 70,что хруст пропадет
Tom669
У меня тоже хрустел на прогретую. Поставил новый трос смазанный, помогло, но не надолго. Потом взял солидол и смазал пластмассовою фигню на конце тросика, что надевается на вилку и хруст пропал. У кого хрустит, можете попробовать, поможет 100 процентов, если конечно тросик и вилка в порядке.
Цитата:Потом взял солидол и смазал пластмассовою фигню на конце тросика,
Эту "фигню" ввиду и имел,
Oleg_093
Не снимая штока.
Работы на полчаса.
Может мы говорим о разных вещах?
Я имею в виду сальник полуоси (привода), в частности левего. Там под сальник посадочное место глубиной всего 8 мм (сам сальник 6-7 мм), дальше идет отбортовка, за которую сальник никоем образом не влезет. Просто на днях менял его... мать-перемать, словом...
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
это он про сальник штока выбора передач, туда действительно можно два поставить.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Всё в точности так. Хррр..КХр... Только на горячую. Педаль дубела-нога уставала. Поменял трос - эффект=0 (+полная смазка всего чего можно). Лопнула вилка = её замена + замена сцепления. Всё Ок.
Грешу на направляющую выжимного. Вилка, скорее всего, кончилась от возросшей нагрузки. Новые вилки - полное говно! Страшно что и эта накроется.
Первая на горячую втыкается хреново. Как и раньше.
VolvoDriver
Надо же, сколько людей мучаются той же проблемой. У меня тоже есть скрежет в сцеплении, причем после замены сцепления в сборе эффект не только не исчез, но и усилился. Уже дважды снимали коробку, пытались шайбами подобрать более оптимальное положение вилки - положительный эффект на 2 дня... Сервисмены утверждают, что надо разбирать кпп. Придется, видимо, пойти на это, потому как ездить очень неприятно, хотя вроде сцепление работает...
AL*21120
Вчера был на сервисе по поводу этого скрипа. Долго слушали, думали, опять слушали....
Короче диагноз такой: изношена нижняя втулка (из пластмассы) в которой вращается вилка сцепления, сама вилка ходит вверх-вниз, если рукой подергать, когда рукой поднимаешь ее вверх, скрипа нет, потом она опускается и опять скрипит. Сказали что для коробки и сцепления это не страшно, но если будет прогрессировать, велкам на замену нижней втулки.
Цена вопроса: снять-поставить коробку (1500 руб) плюс копеечный кусок долбанной пластмассы
Есть у меня одна идея... вот если б туда масла умудриться накапать, если снять защитную резинку, то в получившееся окошечко видно ось вилки и теоретически по этой оси может стечь масло на нижнюю втулку, как думаете?
А вообще, если бы при замене сцепы все сразу смазали, то и проблем бы не было.
AL*21120
tovich писал(а):[Вот это прикол!!! :-D
Сцепление сначала поставили Валео и тоже была вибрация, потом махнули (за счет сервиса) на Крафт и все Ок! Возможно из-за этой вибрации (проехал с ней около 1000 км) втулку и разбило.
