закончил сегодня установку
подключил проводку. думал куча проводов будет, а оказалось совсем ничего
под капотом:
2 провода к + акб через преды 30 и 40а соответственно
2 провода к - акб
2х2 провода на передние датчики
в салон:
2 провода к приборке - лампы абс и ебд
к стоп сигналу
к к-линии
к зажиганию через пред 10а
2х2 провода к задним датчикам.
на передние датчики был штатный жгут проводов и разъемы. у задних фишки пришлось срезать и припаять напрямую. провода датчиков неэкранированные - проблем не обнаружено
Так же поменял задние ступицы с задающим диском - все встало без проблем.
Немного проехал. педаль тугая. давить приходится сильно до сработки абс. срабатывает как то странно- чувствуется что колеса блокируются в разные моменты и машину как будто слегка тянет то влево, то вправо, но траектория все равно сохраняется прямолинейная
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
и звук при срабатывании абс не как в ино - мягкий звонкий, а какой то глухой металлический(российский
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
wraithik
был прав. при отключенном хотя бы одном датчике, абс полностью отключается. лампа абс горит, ебд тухнет
ступица с задающим диском
новые планшайбы и пыльники с отверстиями под датчик
![](http://s61.radikal.ru/i174/1206/bf/70548ddcc42et.jpg)
креплений проводов задних датчиков как и передних не было - пришлось импровизировать
![](http://s019.radikal.ru/i629/1206/6d/26220a78fa1dt.jpg)
так же заодно были поменяны передние тормозные диски на 15 от калины спорт
ну и общий вид подкапотного. блок реле вентиляторов еще не закреплен)
