Wingen
3мин.работает,после зависает не работает ни клава не мышь. Перезагрудается нехотя и опять виснит.Может вообще неперезагрузится ,иногда даже в биос незаходит.Просто системник шумит а экран черный. Винду переустановил с форматированием при установке тоже зависал. Может БП? Подскажите чего смотреть а то с телефона конечно не вариант гуглить.
s-t-r-i-k-e-r
Материнка или БП так-то
Wingen
А как их проверить? Есть способы или только в сервис к ботаникам?
Санёг
про кулер было ? нет ? тогда ждём... 63
Art_16R
alex83i писал(а):
про кулер было ?
про балтику? раньше ниче так пиво было. щас моча мочой
Dron_spb
Wingen
Стандартная ревизия всех радиаторов на грязь, кондеров на вспучивание и т.д. вариантов масса.
Wingen
Забыл написать перед ус-ой новой винды все почистил от пыли,также и радиатор на процессоре и вентиляторы тоже... Хорош прикалываться думаете удобно масштабировать,гонять экран нокии 240*320
Wingen
Вот кондеры несмотрел
Санёг
у тебя есть такаяже мать, к примеру, на замену заведомо исправная, чтоб проверить, тоже с другой комплектухой, память видяха, если нет в сервис...
Mihalych78
ой я помню еще студнтами были
товарищ мой излишне горомко сказал на лестнице
-я вчера мать убил
на нас так смотрели facepalm
D.O.K.T.O.P
Оперативку вытащить, почистить контакты резинкой, протестить. Еси 2 планки поочередно оставить одну. Еси не оперативка, очень похоже на мать
nestor
Было с меня такое. Мать скорей всего.
Wingen
Спасибо. А мат.плата вся под замену или можно отремонтировать?
afil
Wingen
Теоретически да. Практически - зависит от диагноза и стоимости ремонта.
nestor
Смотря скольку лет и какая модель. Может и не стоит и не найдешь.
Wingen
Ну вот сейчас с компа пишу-лежит с открытой боковой крышкой на боку,пока работает. А есть какая нибудь программа которая может протестировать и выявить виновника поломки?
Wingen
ASRock M3N78D
PachaG
было что-то похожее
ни с того ни с сего вис комп
в моем случае было в биосе для памяти частота выставлена неверная, вернее там авто было, ставил спецом ниже
исправилось
