Potap
Авто: Польский Запорожец
rover писал(а):А кольцо через пару лет в этом месте рассыпется. Это максимум.
Дасxерали?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Имхо кирдык колодцу. И УЧАСТКУ ТОЖЕ. Зарывать надо однако.Вода дорогу найдет. Переделывать.
DerDen
Авто: Octavia A7 III 1.8TSI DSG7, 219020 1.6АТ, Sienna II 3.3AT
rover писал(а):Denis_N
У тебя колодец в низине расположен что-ли?
близко грунтовые воды, всего в колодце 5 колец
Potap
Denis_N писал(а):близко грунтовые воды, всего в колодце 5 колец
Дык чо ты паришься? через дно или метром выше...
Adaptechnic™
Denis_N
может сделать так - балку чуть длиннее внутр. диаметра кольца, опустить до проблемного, поставить поперёк. И вторую балку так же, но с обратным наклоном. Подцепить два троса к этим балка с тех концев, что чуть ниже - чтоб балки встряли хорошенько, и краном (лебёдкой) приподнять. А в щель проложить каучуковую колбасу, ну или резиновый шланг.....
DerDen
Adaptechnic
имхо анрил, колодцу уже года 4, к тому же при подъеме пойдет заделанный ранее шов между 1 и 2 кольцом, к тому же кран туда не проедет
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Potap писал(а):rover писал(а):А кольцо через пару лет в этом месте рассыпется. Это максимум.
Дасxерали?
Проточит типа, бятон же армированный и все такое. Оно не то, чтобы осыпется, бетон в поролон превратится. При подьеме колец оно рассыпется просто
Последний раз редактировалось: rover (18 Май 2012 21:06), всего редактировалось 1 раз
rover
Ушлый вангер
Качать из колодца воду, но для питья фильтровать. Для полива и так сойдет
belvis
Авто: 1,8 DSG
та же муйня. Я забил. Жопу мыть и так пойдет, а питьевую в бутылках привозим.
Adaptechnic™
а если чуть ниже свища поменять гравитацию на обратную? Грязная вода будет вверх стекать
Adaptechnic™
просверлить по длине всего шва отверстия (не сквозные, и забить в них колышки. Когда намокнут, разопрутся, и поднимут равномерно все кольца выше. Проложить уплотнение в щель, а потом можно выдернуть колышки, и уже их законопатить
DerDen
belvis писал(а):та же муйня. Я забил. Жопу мыть и так пойдет, а питьевую в бутылках привозим.
мне питьевая полюбому нужна. свищ обнаружил когда стал сливать по весне воду из колодца. сейчас вода не мутная, пьем, вроде все нормально
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
rover
а если какимнить герметиком в дырку напенить чстоб снаружи вылезло и его давлением в дырку затолкает
ну на время высыхания подпереть чемнить получится как шляпка снаружи
DerDen
maxFZ20
как оно снаружи то вылезет если там земля?
Adaptechnic™
Denis_N
чего тебе ещё надо? я те два способа предложил. Нет генератора антигравитации - пользуйся колышками как наши деды
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Denis_N писал(а):maxFZ20
через дырочку палочкой расшевелить и разрыхлить
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
rover писал(а):Denis_N писал(а):rover писал(а):Гидроотвод сделать, взяв лопатен в руки, не?
лопатен я в руках держать умею, есичо, что есть гидроотвод и как его соорудить?
Х.з., это по местным условиям надо смотреть. Отвести воду/изолировать от сточных, грунтовых вод = гидроотвод, комплекс мероприятий, по отведению ненужной воды.
Откуда давит, может какой-то карась рядом цисцерну поствил? Овраг есть неподалеку? А чего есть? Можно еще один колодец рядом вырыть, на уровень 4 кольца допустим, с его дна шурфы просто пустить вниз еще метров на 10. Будет давить в него, а твой будет чистый
Блин, ровер, есть какая-то сфера человеческой деятельности, в которой ты не спец?
Отто, тебя тоже касается
DerDen
Adaptechnic писал(а): я те два способа предложил
я не врубился про антигравитацию
Adaptechnic™
Denis_N писал(а):Adaptechnic писал(а): я те два способа предложил
о пляяяя!
ошибся временем
Забудь
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Adaptechnic писал(а):Denis_N писал(а):Adaptechnic писал(а): я те два способа предложил
о пляяяя!
ошибся временем
Забудь
скока ждать? если лет 300 то нормуль
Adaptechnic™
я сказал забудьте, и так неприятностей огребу
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Adaptechnic писал(а):я сказал забудьте, и так неприятностей огребу
мож какие нанороботы с нановедрами? будут прям из дырки воду черпать
Adaptechnic™
