hell598
Авто: ваз 21124, 1,6 16кл.
RVasko писал(а):Камрады, валы ставить шпонками вверх? Если так то выпускной вроде ложится норм, а впускной с небольшим отклонением вправо. И еще корпус подшипников не ложитися ровно из-за того что валы ровно не ложаться (кулачки упираются в компенсатор)
Ложи валы на свои места, только не перепутай впускной с выпускным. И усе, закручивай. И валы прижмуться как и должно быть.
Поршневую ту же оставил?
Vasiliz
Авто: ВАЗ 2114, 2008год, 1,6/8кл. бензин
Насчет валов. На фото выше постами вижу, что с валов не сняты сальники.... Посмотри под ними, нет ли выработок (канавок)(у меня были) иначе будешь сальники менять через 2ткм. Если выработки есть, валы под замену.
RVasko
Авто: 21113
срочный вопрос, когда разбирал голову заметил что нет направляющих труб свечей, место примыкания головы и корпуса подшипников было промазано герметиком. сейчас собирая голову по камасутре промазала все герметиком кроме этого места. че делать? разбирать и промазывать это место герметиком или бежать в магаз искать трубы? да и вообще где трубы? может их там и не должно быть? ну например гбц старого образца или я хз, или в старом сервисе их тупо не поставили
skripun
Авто: 2190
какие трубы???? имеешь в виду колодцы свечные??? и с верху клапанная крышка ты это место имеешь в виду??? если это то, то у мя на герметосе сидят эти места стдят.
RVasko
Авто: 21113
да в свечных колодцах в камасутре какие то трубы стоят, у меня этих труб не было
skripun
Авто: 2190
ваще чтоль небыло?? у тя в в масле утонули свечи.
там типа как трубка развальцованная на каждую сторону одеваетсо по резинке и вставляется.
на 120 точно есть, на 124 затрудняюсь ответить, но думаю что должны быть, тк конструктив один.
Последний раз редактировалось: skripun (20 Май 2012 14:17), всего редактировалось 1 раз
RVasko
Авто: 21113
свечи в масле не тонули, там был герметик, сейчас собирая все по камасутре я забыл что там был герметик и не промазал. вот думаю че делать. разобрать или трубы искать
skripun
Авто: 2190
если есть возможность сбегай до магазина, тк не зря ж они придуманны. снимать башку это ее опять всю зачищать + новая прокладка.
RVasko
Авто: 21113
башку еще на блок не поставил, собирал на верстаке, но если разберу то все равно бежать за болтами корпуса подшипников и боюсь может не хватить герметика. просто хочу понять эти трубы там должны быть, конструкцией предусмотрены и их просто кто то до меня не поставил или их там и не должно быть в моей гбц а я сейчас за ними метнусь и они не подойдут
RVasko
Авто: 21113
кстати, подскажите что дальше, 1 поршень в ВМТ выставил по риске на маховике, накидываю голову...как правильно выставить ремень по меткам, тем более насколько я понимаю впускной вал стоит с небольшим смещением вправо(риска на шестерне смотрит не вертикально вверх)
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
RVasko писал(а):кстати, подскажите что дальше, 1 поршень в ВМТ выставил по риске на маховике, накидываю голову...как правильно выставить ремень по меткам, тем более насколько я понимаю впускной вал стоит с небольшим смещением вправо(риска на шестерне смотрит не вертикально вверх)
Здесь картинки:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4223602#4223602
Все фото сделаны когда 1-й поршень в ВМТ
RVasko писал(а):да в свечных колодцах в камасутре какие то трубы стоят, у меня этих труб не было
Существует два типа головок:
1) с направляющими трубами свечей зажигания
2) без них.
Во 2-й вариант трубы никак не вкорячишь. Так что надо снимать пастель распредвалов и промазывать.
RVasko
Авто: 21113
трубы так и не нашел, в итоге переклеивал заново
поставил голову, осталось докрутить один раз на 90, оставил на утро чтоб прокладка села. завтра буду накидывать ремень. Как правильно залить антифриз?
skorostnoi
Авто: 2112 1.5 16v
RVasko
заливай антифриз и нажимай в это время на шланги от радиатора, большие такие.
RVasko
Авто: 21113
собрал, пытаюсь завести - стартер не крутит, вроде везде все воткнул правильно, перепроверил - стартер не подает признаков жизни, стартер новый брал прошлой осенью
куда смотреть? устал, подумываю сжечь ее нах
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
А отвёрткой?:
RVasko
Авто: 21113
отверткой крутит, правда аккумулятор устал двигатель не схватил, поставил заряжать
есть вариант что сигналка чудит, год уже как молчит, а сейчас заговорила
есть еще варианты кроме сигналки?
Boltun
Авто: Ваз 21120, 1.5 16V, Bosch 1.5.4 M1V05I08_paul
чтобы определить сига или нет - отключи ее нах. только не забудь, что сига обычно разрывает цепь стартера. поэтому мануально надо будет скрутить провода разорванные
предвидя следующий вопрос...
я когда после обрыва поставил голову, долго не мог завести. все крутится. все ок, но не схватывала.
потом из шприца налил масла в колодцы - в миг завелась.
з.ы. у меня тоже головка без свечных труб. у кореша тоже.
RVasko
Авто: 21113
с сигналкой разобрался, глючит
действительно не заводится, аккумулятор разрядил а она не схватывает. сколько масла лить? в каждый горшок через свечное отверстие? может еще и бензинчика туда чуток? а то я уж депрессовать начинаю
Boltun
бензин не надо
в каждый - да
по 2 кубика налей.
RVasko
Авто: 21113
а как проверить топливопроводы я правильно соединил или нет? где подача где обратка?
пробовал с маслом - не завелась
RVasko
Авто: 21113
ура, завелась
несмотря на то что поменял 5 мертвых компенсаторов, высверлил обломыш из постели распредвалов тракторный звук двигателя остался :-(((((((((
RVasko
Авто: 21113
пока вместо антифриза залил воду, собираюсь менять старый антифриз на новый. минут 15 поработала на холостых и закипела :-(((( с водой так и должно быть?
вру, не на холостых, 3-5 минут даешь газу 2000-3000 оборотов и температура ползет вверх. закипела второй раз уже
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
RVasko
Смотри сначала помпу (струи в расш. бачке), потом термостат.
RVasko
Авто: 21113
струйка в расширительном есть, щупал патрубки радиатора, верхний горячий нижний тоже, правда показалось что не такой же горячий как верхний, щас попробую еще раз
sancha80
Авто: ВАЗ 21103. 1,5. 16v. 03г....был. Almera Classic, 09г.
