Vlad B
denisrux писал(а):Точна и там он увидит шкиф коленвала
Агасчаз, вот приезжал X5 - у него вся часть где с бампера воздух идет на радиатор - забита.
denisrux
Авто: самое лучшее из баварии
Vlad B писал(а):denisrux писал(а):Точна и там он увидит шкиф коленвала
А чо у бмводов нет заглушки чтоль?
Tony999io
Авто: Saab 9000
кеды глухаря писал(а):какова вероятность, что тупо фреон ушёл и все решится дозаправкой? учитывая, что в прошлом году морозил мама не горюй. если снежинку нажимать/отжимать, обороты меняются, как будто компрессор включается, но дует тёплым у кого-нить было так чтоп за зиму хладагент ушёл, а к лету тупо дозаправил и всё потом исправно арбайтен?
и это бмв
снежинко тока на чмошнопомойках встречается
а чем снежинка плоха?
denisrux писал(а):А фреон там ессь?
PS Не судите строго , 4,5 литра пиыва внитри
а как могет быть давление газа без фреона?
у меня еще ремень навесного проскальзывает. он общий на всё про всё- гену, компрессор кондея и т.п. а может быть из-за этого не хватать оборотов компрессору?
Tony999io
Авто: Saab 9000
кеды глухаря писал(а):а чем снежинка плоха?
ты нищеброд?
есть куча контор занимающихся кондеями
приезжаешь достаешь бабосы и говоришь надо чтоб работал
при те делают диагностику
говорят что наипнулось и скока это стоит
Tony999io писал(а):ты нищеброд?
в мск мож быть. у нас эти конторы предлагают поменять компрессор
а на ЛОЛе всегда найдутся эксперты в любых сферах деятельности
короче если кому интересно (может пригодится). в е90 стоит покемонский компрессор под названием clatronic cansei, с постоянным приводом, т.е. при вращении шкива вал компрессора крутится всегда через пластину с гребёнкой. если поршневая компрессора клинит, то перемычки на пластине ломаются и шкив свободно вращается дальше. т.к. крутились потроха нормально, то ясно было что он живой. включается компрессор электромагнитным клапаном. подали напряжение на него- искрит, не щёлкает. а у этого клапана есть регулировочный винт. отвернули против часовой от исходного положения- вообще ничего не происходит. довернули +1 оборот- стал чотко щёлкать. собрали обратно, заправил систему- всё гуд. гаражные кулибины рулят, в тлт хрен где найдешь контору где стали бы ковыряться.
Bom-rus
Авто: тапочки на липучках
На прошлой неделе заправлялся. Сейчас нормально морозит. По симптомам было как у ТС, электрик сказал если заправка не поможет - чистить радиатор.
shubin81
а чего ты до этого пару недель назад песдил что починил кандей ??
почему песдил?
shubin81
кеды глухаря писал(а):почему песдил?
а я откель знаю, почему ты песдишь ?
сам с собой развлекаешься, молодец
shubin81
да это ты развлекаешся - сначала песдишь, потом спрашиваешь пачему
пестиш тут только ты шуба, про скаут
см. резалты опроса после которого у тебя собсно и съехал крышняк
shubin81
крышняк похоже отъехал у тебя, раз ты как старая бабка разносишь сплетни и куесосишь все подряд...но это так - к слову
