Богамол
Привет всем.
Подскажите как заменить успокоитель цепи на ваз 2107. Книги нет, пишу с телефона. Достаточно снять крышку клапонов? Или надо голову снимать.
Батюшка
Авто: ВАЗ-21053, 1999 г., 1,5 л., 5 КПП, БСЗ, пробег около 100 тыс. км. VW Jetta 1,6 2014 г.
Крышку клапанов снимаете, голову не надо. Цепляете успокоитель за его отверстие проволочкой и привязываете, снаружи головки выкручиваете винт или гайку (уже не помню) и вытаскиваете успокоитель.
Богамол
Батюшка
Спасибо, а то я сам уже непомню,последний раз его менял 12ть лет назад.
Модератор удалите тему! Или снесите в помойку.
Дабы незасорять форум.
Штейгер
Батюшка писал(а):снаружи головки выкручиваете винт или гайку (уже не помню) и вытаскиваете успокоитель.
Поправлю - два болта, ключ на 10.
Богамол писал(а):последний раз его менял 12ть лет назад.
Нуно токо не перепутать успокотель - имеются под нижний блок (2101-21011) и под верхний блок (2103-2106).
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Штейгер писал(а):Нуно токо не перепутать успокотель - имеются под нижний блок (2101-21011) и под верхний блок (2103-2106).
Сие не страшно ... головы одинаковые , подойдёт любой ...
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Так как почти все сказано, то стоит добавить, что надо бы ослабить цепь перед заменой. А потом натянуть ее обратно.
И еще. Если его оборвало - то рыбачить надо гораздо глубже его нормального положения в голове за все ту же дырочку сверху.
