Страница 3 из 4
PachaG
andromed писал(а):
12В это стопудов мертвый акб.
да как так? никогда больше 12 не было
Люрр
паша не беси меня плиз...я тебе стораз сказал, как должно быть
нормально заряженный акк на заглушенном моторе 12.4-12.8В
тоже самое на заведенном моторе БЕЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 14В, с дальним светом, кондером -13.2-13.8 В
Mihalych78
я сеня мерил
12,7 на выкл
13,2 с дальним, ПТФ обоими, обогревом стекла и печкой на максимум
на компе чуть занижает
мерил на акб
Люрр
я сеня мерил
12,7 на выкл
мерил на акб
3уровневый РН поставь, на заведенном моторе с дальним будет 13.8В supercool
PachaG
блин, ну хрен с ним, пусть так
че делать-то?
все ранво с 12 должно заводица
Zibnow
Всё не читал, но по симптомам вся х-ня из за гены, силы нехв атает, а он походу не маслает.
р.с. На гольфе при похожей ситуации происходит похожее, там мозг при слабой акб отключает всё, кроме движка блоками.
Последний раз редактировалось: Zibnow (20 Май 2012 23:08), всего редактировалось 1 раз
Mihalych78
я сеня мерил
12,7 на выкл
мерил на акб
я не умею facepalm
Люрр
че делать-то?
КАК? Если акб труп! Он сдох! КИрдык ему! Оващ! У него нет сил! Устал он! Как он тебе крутить будет? ROFL
PachaG
привод на гену через жопу сделан
плечо огибания ремня маленькое из-за того, что еще и кондер он крутит
мож под напругой сильной и проворачивает
ну так тем летом такое было, но там аккум потихоньку все слабее и слабее крутил
а тут-то все бодрячком и вдруг на тебе
так не бывает
Люрр
я не умею facepalm
vst vst vst
Люрр
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
вот эту куету поставьте и отьепитесь ROFL
Mihalych78
andromed
почем сей хуяг?
как и кто его вхуягчит?
Zibnow
ещё раз, дело в гене 99.9999%
XADZZOX
причем почти в легкую. Ко втягивающему реле, что на стартере, подходит тонкий провод с фишкой на конце, выдерни его и кинь туда (тое сть напрямую) напругу с плюсовой клеммы, сработать должен стартер, если заведется - к электрику , он найдет потерю напруги по упрвляющей цепи.Пока так... напишешь резальт
PachaG
ссыкотно мне провода напрямую кидать
s-t-r-i-k-e-r
Кстати самая реальная версия, не?
Типа напруги нехватало, эур тупил, Паша приехал на дачу, она постояла, акум высадился немного, всё...
Хотя блин с толкача завелась и ездила, тогда заряд маленький просто
Аккум скидывал, клеммы проверь, иммо не сбрасывается когда клемму скидываешь? Как он там у вас?
А 12 это почти в 0 дохлый АКБ. У меня в музилке написано 12,75 - 100%
IVAN39
ток утечки померяй
Zibnow
Могу даже поспорить, 100 пудей вся хня в гене. supercool
XADZZOX
Ну ты же их не прикручивать будешь, а тупо приставишь провод к клемме. Ничего не бойся.
Хорошо, можно попробовать мультиметром подается ли напруга на этот провод, при повороте ключа в положение стартер. И какая напруга?
МегаVolt
PachaG
у аккумов нелинейная характеристика, если аккум дохлый то без нагрузки он тебе покажет твои 12В, а когда подключиш нагрузку(повернешь ключ на старт) напруга может упасть ниже 6В и куй что заведешь канешь, скорее всмего в эуре где коротыш, вот он и садит тебе аккум, ну либо гена сдох и тупо нет зарядки, отсюда и ЭУР не работает, и не заводится
PachaG
Realmatroskin
проверял при попытке заводки - не ниже 10в
эур не работает ттолько вправо, влево все ништяк
XADZZOX
Паша, заведи таки напрямую, или с пихачаили подзаряди АКБ, но заведи, чтобы гену проверить и далее копать. По поводу ЭУР - признаюсь не силен ни разу, но гдето читал , что у него должна как то выставляться средняя точка, для равномерной работы право-лево. Утверждать ничего не буду. Попробую найти , где я это вычитал
XADZZOX
нашел, но это для тойоты , калибровка нулевой точки, К сожалению на тойоте это делается програмно с использованим компа, хотя и описывается способ без использования компа или сканера. Как на наших - не в курсах.
PachaG
вчера с толкача и завел, лампа зарядки не горела, все было штатно, ехал 2 часа все было ништяк
ща аккум заряжаю
s-t-r-i-k-e-r
Подскажите тоже. На 07 зимой аккум довольно старый (с машиной взял 3 года назад) нормально держит, летом тем и вот сейчас смотрю вольтметр (на ней есть вольтметр gpn) уходит слегка в красную зону в движении с потребителями. Это типа не успевает заряжаться или гена заряд не додает?
Страница 3 из 4
