Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
лача хорошая машина. ТС неумеха
Adaptechnic™
pmax писал(а):Adaptechnic писал(а):Как блин снять блок-фару мать её разэтак!!!? Два болта открутил, чего ещё?? Так не вытаскивается.
держи, изучай...
http://sanekua.ru/kak-zamenit-lampu-blizhnego-sveta-na-chevrolet-lacetti/
Цитата:Для демонтажа каждой фары необходимо открутить два болта и одну гайку - все они имеют размер "на 10". Для откручивания гайки удобней всего использовать торцевой ключ. Болты крепят фару к верхней половинке рамки радиатора и легко доступны (фото 1). Гайка "спрятана" со стороны моторного отсека и находится между фарой и радиатором, прикрытая жгутом проводов (фото 2).
вот спасибо!!! было подозрение на неё, но когда фару шевелил, эта зараза не шелохнулась. Вытащил
poliman
andromed писал(а):лача хорошая машина. ТС неумеха
но акцент дешевле и не хуже
jorik
Авто: Икс-Рей
sveinung писал(а):jorik
а зачем блок фару то вынимать , для замены лампочки ?
неужели лошетти спроектировал конченный идиот ?
почти на всех ино так, вроде машина должна обслуживаться у специалиста, водитель тока рулит, вот и пофиг проектировщикам. Там делов то на три минуты с перекуром.
Люрр
poliman писал(а):andromed писал(а):лача хорошая машина. ТС неумеха
акцент меньше.
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
jorik писал(а):sveinung писал(а):jorik
сделано через жопу.
одним словом.
jorik
Авто: Икс-Рей
sveinung писал(а):jorik писал(а):sveinung писал(а):jorik
сделано через жопу.
одним словом.
нормально, при наличии рук и отсутствии лени не напрягает
sveinung
jorik
не. снимать блок-фару для замены лампочки - это дебилизм.
poliman
сделано через жопу.
одним словом.
я на ланос ксенон ставил
у себя лампочки менял и спереди и сзади
все удобно
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
да блин даже на приоре и то, чтобы поменять лампочку в задней фаре - нужно снимать фару целиком. Защиты ради стоит сказать, что держится она на 3-х винтах-барашках, т.е. ключи не нужны.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Так у Лацетти и мощность двигателя, указанная в паспортных данных, не подтверждается на стендовых испытаниях.
Люрр
85лс у лачи... у акцента наверное вообще 30
Guk
Авто: ВАЗ-21124
andromed писал(а):у акцента наверное вообще 30
Тогда Полиман тошнит? А он говорил, что летает на бреющем.
poliman
Guk писал(а):andromed писал(а):у акцента наверное вообще 30
полиман седня ку7 поврал
правда баба была за рулем, но тем не менее
Adaptechnic™
poliman писал(а):Guk писал(а):andromed писал(а):у акцента наверное вообще 30
Да ну!!...... Бабе на ку7 что-то порвал? Не верю! У ней наверняка уже всё порвано задолго до тебя!
Adaptechnic™
Спасибо братцы!! Вот что бы я без вас делал? Приехал в гаражи - там друг шестёрку свою ковыряет. Думаю вот и я поменяю лампу, ключи благо у него есть. Там делов и вправду пять минут на одну фару. Менял обе за компанию. Тот потайной дебильный винт вообще по уродски расположен, да к тому же на длиннющей шпильке
Поставил Осрам +50 сильверлайт какой то ))
Adaptechnic™
фиг поменяешь лампу ближнего без снятия блок-фары. Если только дальний.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
poliman писал(а):полиман седня ку7 поврал
Ну если поВрал то поверю, а если поРвал-то только ладу 2107 или у бабы чего (колготки, например).
Meffex
Авто: То же самое
Adaptechnic
Ну ты деревня
На лачклубе не судьба было глянуть? Хоть бы поржал над моим опусом, когда я впервые лампу менял
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Lexey 58ru писал(а):да блин даже на приоре и то, чтобы поменять лампочку в задней фаре
poliman писал(а):если заднюю,
Задняя фара...
Chud
Авто: хондо баян и сервант
sveinung писал(а): снимать блок-фару для замены лампочки - это дебилизм
В цивилизованных странах даже в голову конструкторам не придет, что кто-то будет сам в машине копаться, для этого есть специально обученные люди и им пофиг даже если мотор надо вынуть для замены лампочки. Это только наши пивные гаражники сами в машине руки пачкают.
Meffex
Авто: То же самое
А что, специально обученные - они не люди? У них мозг и руки по-другому устроены?
Chud
Meffex писал(а):А что, специально обученные - они не люди? У них мозг и руки по-другому устроены?
Они хоть знают куда лезть и что крутить в отличие от вас.
Adaptechnic™
Meffex писал(а):Adaptechnic
Ну ты деревня На лачклубе не судьба было глянуть? Хоть бы поржал над моим опусом, когда я впервые лампу менял
я не деревня! Вот сейчас я как раз в деревне ))
а тогда я в гаражах был. Глянул сколько там страниц, и на нескольких первых одно - "после того как сняли фару.... "
я чо всю тему читать что ли буду вместо того чтобы менять лампу?
Я ж не думал что так по удодски третье крепление заделают!
sveinung
Chud писал(а):sveinung писал(а): снимать блок-фару для замены лампочки - это дебилизм
им не пофиг , даун , делать нужно продуманно все эти вещи и ТАМ как раз лампочки и сами меняют.
не знаю про какое ТАМ ты тут горбатого лепишь.
ты сам-то где из ТАМ бывал ?
