Страница 102 из 199
kergasa
Garik36 писал(а):
Интересно, при замене яиц надо менять резинки, через которые стаб крепится к самому кузову? Я у себя глянул - на вид вроде норм. Может, не трогать пока?
Их можно не трогать,если они нормальные и не потрескались, а вот в яйцах поизносились у меня так что они болтались, наверно с завода еще стоят, а вот сзади у меня приварен стаб, предыдущие хозяева постарались.
Последний раз редактировалось: kergasa (20 Май 2012 00:18), всего редактировалось 1 раз
Моаи писал(а):
дык вроде на 10 стаб и яйца егошные должны быть?
Дык у меня и были... Токо двигать их по стабу, это надо силёнки иметь, коих у меня не достаточно... facepalm hehe Мыло пользовать надо, а я не пользовал... lol1 lol1
Garik36
kergasa писал(а):
Их можно не трогать
Ага, понял. Drinks or Beer
Все, мужики, я спать Pardon
Ага, то есть перед заменой яиц надо усиленно позаниматься гантелями? Wink Примем к сведению...
kergasa
Я маслом смазал и легко надел, потом, когда надо было поправить немного, с трудом сдвинул.
Моаи
kergasa писал(а):
намучился с откручиванием резонатора от штанов, а потом с прикручиванием.
Ясно, штаны тоже снимать надо как минимум, а наверное и менять facepalm Х.З какое там состояние, и почему-то железяки которая их держит тоже нет у меня.
kergasa писал(а):
Их можно не трогать
Если стаб не меняешь...
Я тоже... Всё, шо можно было, выпито... Пора в койку... Drinks or Beer
kergasa
Непонятно какой нет железяки, при замене стаба ничего снимать не надо, надо просто отсоединить резонатор от штанов для снятия стаба и установки нового, а намучился я потому что не бало ямы и все это делал с земли, т.е. подомкратил как можно выше машину и лез под неё.
Всем спокойной ночи, и хороших снов!!! Drinks or Beer
Моаи
Это понятно, что штаны необязательно. Просто раз уже туда лезть, то мне общее состояние хочется посмотреть. Прокладки в частности. А железяка, кронштейн по моему называется. К движку крепит штаны. На картинках он есть, а у меня нет.
Размер файла: 54.25 KB
Просмотрено: 173 раз(а)
Размер файла: 23.24 KB
Просмотрено: 112 раз(а)
kergasa
Привет всем!
Сегодня глянул, когда хомуты на резонаторе подтягивал, у меня её тоже нет. Вот
Garik36
А я сегодня наконец-то правильно настроил карбюратор!!!
Начал с того, что открутил винт качества на 1 оборот. Результат - примерно 1050-1100 об.мин. Закрутил примерно на 1/4 оборота. И получил 950 об/мин. ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ от электропотребителей. То есть, включаю ближний, печку, обогрев стекла и вентилятор СОД - обороты 950 и НЕ ПАДАЮТ!
Я наконец-то сумел покорить карб! dns4
Также разобрался с концевиками: оказалось, тупил концевик передней правой двери. Снял его, все зачистил, набрызгал силиконкой - все отлично, сигналка не глючит, плафон робит. Причем, в нем есть функция временной задержки при выключении света (как на матрехах) Good
Помыл машину, зарядился позитивом на весь день gpn
Короче, вы можете говорить, что я псих, но я люблю эту машину! dns4 hrt Yahoo!
Только вот проблемка выплыла: не горит контрольная лампа зарядки АКБ...
Сохатый
Ну во.. а нам тут рассказывал, что проверил все не по одному разу и, что там всё хоккей. Razz .
Сгорела вестимо..
А гена работает...??? Глянь, мож проводок тонкий с гены слетел... Drinks or Beer
Моаи
О чем и речь. Убрать просадку проще подняв обороты, чем заменой гены. Поди и колбасить перестало? И напругу на шпильке гены не замерял? Поди тоже за 14 стало?
Приборки на высокой бывают двух основных типов, на контроль акб.
С лампочкой или с диодом. Они работают маленько по разному. Первое что в голову приходит проверить управляющий провод с гены. Если он слетел, высадишь аккум достаточно быстро. Только тут тож нюанс, если приборка с диодом, при слетании колодки он наоборот будет постоянно гореть. Как в приборках с лампочкой я не знаю.
Garik36
Я все понял! В отношении ВАЗа не действует правило: "Я недавно менял эту деталь, она новая и исправная, я гарантирую это!" facepalm
А вот фиг его знает wwow Хочешь сказать, что я вчера ездил на аккумуляторе? wwow
Не замерял Pardon Выходной, друзья, веселуха. Ну ты понял...
Первый раз слышу...
Сохатый
Garik36 писал(а):
А вот фиг его знает Хочешь сказать, что я вчера ездил на аккумуляторе?
Нет. Как только обороты разок поднимутся до 2,5-3,5 тысяч генератор запустится. У меня даже с холостых прям запускается. Правда у меня 9402.3701.
Garik36
Так какой провод мне проверить?
Который втыкается в гнездо под №9...
Garik36
Понял, будем посмотреть... Оригато! (Так у вас, японцев, говорят?)))
Моаи
Garik36 писал(а):
Первый раз слышу...
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-instrument-panel.html
Идём мы свободным простором
К победе, к науке, к реке!
И правду поём свою хором.
И каждый — немного чучхе!
Блин, по наменяют аватарок, фиг разберешь, кто где, что читал что нет.
Very Happy
Размер файла: 18.12 KB
Просмотрено: 117 раз(а)
Размер файла: 18.72 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
Garik36
Моаи
Спасибо за схему, покурю supercool
63 Drinks or Beer
Один побежал - все побежали! Pardon
pst pst pst
торантино
Верняк. Петровича вообще не сразу узнал,и чё написано так и не понял nea -то ли японо-мама. pst
Garik36
торантино писал(а):
-то ли японо-мама.
Японский мотороллер! pst
Наконец-то я понял, шо у Петровича нарисовано... Smile
pst
Это Масутацу Ояма (大山 倍達 О:яма Масутацу)... Кёкусинкай
Garik36
Кто все эти люди?! Shocked
Страница 102 из 199
