XADZZOX
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Подскажите тоже. На 07 зимой аккум довольно старый (с машиной взял 3 года назад) нормально держит, летом тем и вот сейчас смотрю вольтметр (на ней есть вольтметр ) уходит слегка в красную зону в движении с потребителями. Это типа не успевает заряжаться или гена заряд не додает?
Вольтметр штатный - ерунда. Надо подъехать к профи и замерить напругу непосредственно на клеммах АКБ на разных режимах с потребителями и без них.. Вот это и будет результат. А также обратить внимание как быстро АКБ при стоянке разряжается. Ну если дней 10 держит , то еще пойдет, а если через два дня не заводит, то пистец ему скорее всего. Мониторить лучше по падению плотности электролита.Да, еще - и чтобы при этом потребители были отключены
МегаVolt
s-t-r-i-k-e-r
если поездки короткие и частые, то просто недозаряд идет, не успевает зарядится аккум от гены
