bibikin
Предупреждений: 2
чуть-чуть светится лампа АКБ на приборке
как понять чо не так?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
мурзилу почитай.......ну эт уж жесть спрашивать...еще спроси как колесо подкачать а то чет спустило
Сохатый
bibikin, диодный мост скорее всего. Пробой одного из доп. диодов. И щетки в РН глянь, может сношены уже здорово.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
bibikin
Меняй диодный мост
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
RAZOR9600
Авто: ВАЗ 21099i '93 Люкс
Проверить генератор по
мурзилке и заменить неиспрвное. В моем случае был реле-регулятор.
Nikolas
Авто: Kalina универсал 1,4 16 вэ
А уменя просто проводок слетел с щёток и усё)) Проводок одел и работает. Глянь проводок, если не поможет посмотри сначало щётки, может износились.
bibikin
Предупреждений: 2
Похоже реально что-то тут не так.
Сегодня подзарядил АКБ - автоматическим зарядником "Кедр" зарядка шла 1,5 часа.
Пока не засажу огород - буду ездить так, просто подзаряжая АКБ.
Yurik 999
bibikin
MIK64
bibikin
акб убьешь гений
bibikin
Предупреждений: 2
думаешь убью акб недозарядом или перезарядом?
MIK64
я недумаю...я знаю
bibikin
Предупреждений: 2
прозвонить диодный мост на генераторе 55А можно не снимая его с машины?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
bibikin писал(а):прозвонить диодный мост на генераторе 55А
Картинки его видел? Только половинить.
bibikin
Предупреждений: 2
Как оказалось:
Был неисправен диод который я поставил в цепь питания РН для приподнятия напряжения вырабатываемого генератором.
Просто вынул диод, и подключил питание РН стандартным образом, и всё заработало.
Странно, подумалось в первый момент, ведь диод шотки s20c40c рассчитан на 20А 40В, чо бы ему сгорать?
Дома раскрутил изоленту, и прозвонил по-новой, диод живой.
Наверно была плохая пайка, и от нагрева и вибраций она отвалилась.
| доп.диод на генератор (s20c40c).JPG |
32.68 KB |
173 раз(а) |
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
bibikin писал(а):Странно, подумалось в первый момент, ведь диод шотки s20c40c рассчитан на 20А 40В, чо бы ему сгорать?
Если бы диод сгорел - лампа вообще бы не светилась.
Горящая лампочка означант, что напряжение вырабатываемое доп. диодами ниже напряжения на выходе генратора.
