Shershen87
Авто: 2115
Здраствуйте!!! Хотелось бы получит четкий исчерпывающий ответ на вопрос:В салоне пахнет бензином,не всегда, ток при стоянке на холостых,под копотом не пахент,течи под капотом нету,Обороты нормальные,что может быть???
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сепаратор смотреть и шланги, к нему подходящие.
Shershen87
Авто: 2115
.kkursor
Открой лючок и сунь нос туда. Если воняет - меняй сепаратор, или может шланг слетел. Если нет - поднимай сидушку, лючок и смотри туда. Если сыро - менять прокладку и затягивать гайки. Если гаек не хватает или они проворачиваются - тут кто-то болты приваривает, а я тупо между прокладкой и баком герметика силиконового нахреначил и у меня уже год ничего оттуда даже не сопливится.
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
оч похоже на сепаратор, я ваще на баке заглушил этот писюн и поставил крышку с клапаном, по маркировке она 21103-.....
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Бывает, шланг между заливной горловиной и баком из-под хомутов бензом сопливит. Смотрится на эстакаде.
Shagrone
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
А если сеператор потеет, но видимых повреждений нет-под замену? В салоне тоже воняет бензом.
Djumajy
Авто: ВАЗ 2109i GM
три года назад у меня тож чет ваняло от машины бензом
причину обнаружил когда снял бампер задний был полностью прогнивший гравиклапан- реально весь в дырках
убрал его в подкапот (естественно новый поставил) а там все через тройнички пустил и все гуд уже третий год
