Страница 2 из 2
rg-45
Butchevsky писал(а):
что сделал?
выкинуть,кнопку.
Angelier®
Butchevsky
Подчистил контакты надфилем, подогнул все, чтоб контачило, включил и запихал на место с четким приказом никому руками не трогать.
У меня накопитель-маломерка, на 15 литров, так что при необходимости просто выдергивается из розетки.
ЗЫ. Ингет показал наличие моей кнопки только в одном магазине в Питере. Радиорынки о такой тоже не знают suu
Butchevsky
что сделал?
выкинуть,кнопку.
только что попробовал без нее facepalm пробки выбило
Angelier®
Butchevsky
не так соединил))))
Какой провод на какой сделал? )))
Кстати, а куда другие концы всех проводов то смотрят?
rg-45
пробки выбило
ну походу непросто так кнопка неконтачит.подозреваю что она и как защита работает. Smile
Butchevsky
Angelier®
1 и 2
видимо facepalm
rg-45
видимо
видимо курить тебе недавную тему про стиралку.
Butchevsky
rg-45
давай ссыль
Angelier®
1 и 2
нее, 2-й очень похож на нейтраль к индикатору от реле нагревателя,
Замыкать надо 1 и 5 скорей всего.
Кстати, этот синий провод по толщине такой же как остальные или тоньше?
Butchevsky
немного тоньше
Angelier® писал(а):
от реле нагревателя
если так то без кнопки никак facepalm
Angelier®
короче вариант такой. от кнопки отключаешь провода 1 и 5 и соединяешь их между собой. провод 2 не трогай, пусть там остается.
Вариация - провод 5 исключается, а провод 1 втыкается в гнездо 2 красной коробки.
Кстати, провод 1 куда вторым концом уходит? по идее должен к розетке идти?..
Butchevsky
попробую завтра найти такую кнопку....если нет то попробую еще.....спасибо за совет
Страница 2 из 2
