Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
ВАЗ 21104 глохнет при езде. Поменял топливный фильтр и сегодня заглох на том же месте, что и в прошлый раз.
Глохнет в основном, когда еду на сцеплении или стою на светофоре, причем после того как заглохнет заводится без проблем и дальше едет, глохнет крайне редко раз в две поездки.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
очень мало данных?
как глохнет? на газ как реагирует во время провала оборотов?
больше информации...
Николай 24
Авто: Ваз 21102 99 г.в.1,5 8кл.
Поменял я сетку на насосе.... глохнуть начала через 10 км а я бл....ть в дороге! кое как назад доскребал,с утра разобрал-расплавилась нахуй!
Февральский кот
Авто: Ваз 217030 PRIORA
Николай 24 писал(а):Поменял я сетку на насосе.... глохнуть начала через 10 км а я бл....ть в дороге! кое как назад доскребал,с утра разобрал-расплавилась нахрен!
Как расплавилась??? Ты чего в бак-то льешь,кислоту что ли?
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Vermilion писал(а):очень мало данных?
Глохнет - тупо глохнет, без всяких провалов именно когда качусь на сцеплении или стою на светофоре причем глохнет похоже сразу после того как я опускаю газ, но самое странное, что явление крайне редкое.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Mutronics
Регулятор холостого хода для начала почисти...
Николай 24
Как расплавилась??? Ты чего в бак-то льешь,кислоту что ли?[/quote] Во первых уважаемый от кислоты пластик не плавится
,а во вторых я как и любой НОРМАЛЬНЫЙ человек в бак лью исключительно бензин,а из какого,извиняюсь, говна сделали сетку я не знаю.
Vermilion
Mutronics
было такое... дело в рхх... не успевает отработать шаги...
Vanes STV
Авто: 21103, 2002г, 1.5 16кл.
А я рхх поменял на новый, но ничего не изменилось
а симптомы точно такие же как у автора
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Снял РХХ на вид все чисто, побрызгал WD и поставил обратно, поменял сетку в бензонасосе и вчера опять заглох, при тех же обстоятельствах - катился на сцеплении.
Может бензонасос мозги имеет?
Fischer
Авто: Lada Baltic L 2109-126 ГБО
Если глохнет про рабочей температуре (более 80 градусов), попробуйте отключить клапан продувки адсорбера - может залипать. Если перестанет глохнуть, то надо его поменять.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Fischer писал(а):Если глохнет про рабочей температуре (более 80 градусов), попробуйте отключить клапан продувки адсорбера - может залипать. Если перестанет глохнуть, то надо его поменять.
По поводу давления в баке, когда выкручиваю пробку на заправке то идет очень хорошее разряжение вакуума, если не ошибаюсь то вакуума, проверю точно позже.
А раньше была такая проблема, после заправки проедет метров 10 и глохнет, сейчас такого не наблюдается но глохнет теперь в описанной проблеме.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Проверил и насчет вакуума ошибся, наоборот там воздух под давлением выбрасывает так, что равносильно сдувающемуся шару.
Завтра проверю клапан и отпишу.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Непонятнка с клапаном адсорбера, завожу машину t порядка 80, вынимаю штекер из клапана, меряю мультиметром - показывает 9 вольт, мало того еще и полюсовка неправильная. Сам клапан при подаче на него 12 в щелкает. При снятом штекере и вынутом клапане закрываю дырку пальцем и чувствую как палец засасывет (не гирметично воздух посасывает) - это так и должно быть, ведь клапан без подачи на него электричества должен быть закрыт.
И почему когда я отсоединил все шланги от адсорбера и двухходовой клапан тоже в баке по прежнему осталось давление т.е. откручиваю крышку идет выхлоп.
В каких моментах должен открываться этот клапан?
От адсорбера куда идет этот шланг в баке?
uralvaz
Авто: ваз 21114 1.6 v8 +ГУР
меня тоже интересует давление в баке,открываю крышку и выходит воздух,довольно таки большое давление образовывается в баке.так должно быть или нет?и вобще как оно должно сбрасываться с бака?
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
uralvaz писал(а):и вобще как оно должно сбрасываться с бака?
Через систему улавливания паров бензина во впуск. Обычно она забивается или выходит из строя клапан продувки адсорбера.
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
uralvaz писал(а):довольно таки большое давление образовывается в баке
Может и не такое большое, как кажется?
Вообще-то оно там должно быть.
Gennadiy K писал(а):или выходит из строя клапан продувки адсорбера
Или реже двухходовой клапан (на некоторых встроен в адсорбер вроде).
uralvaz
спасибо буду проверять тут еще нашол
темку по моей проблеме.
Sergi0908
Авто: ВАЗ 2131, 2013 г.в.
Может еще глохнуть, когда шестерня гена проскальзывает на шестерне привода ремня ГРМ. У меня такое было.
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Sergi0908 писал(а):Может еще глохнуть, когда шестерня гена проскальзывает на шестерне привода ремня ГРМ. У меня такое было.
Думаю тут бы глохла постоянно.
Поменял клапан адсорбера, старый действительно пропускал, но вчера опять заглох, странно что глохнет один раз буквально в начале поездки при выжатом сцеплении и на ХХ.
Данила Юрьевич
Авто: ВАЗ 21104-28
Mutronics
Авто: ВАЗ 21104
Ну у меня с оборотами все в порядке, вот сегодня сел в машину завел и жена что-то задержалась, пока я ждал машина работала и на те заглохла и при этом ничего не дергает и не дрыгает, заглохла тупо как выключил зажигание, но зато в поездке уже не заглохла, вообщем одна поездка - один заглох, мистика какая-то.
