vuntes
контролер БОШ мП7, иммо не активирован, при включении зажигания появился единоразовый звуковой сигнал типа -п-и-ип- , после запуска двигателя красная лампочка почтоянно моргает, раньше просто горела.
Если кто-то в курсе, то подскажите, стоит ли заморачиваться и что вообще произошло.
vuntes
что , никто не знает?
vitalyP
Странно, но иммо вдет себя как активированный.
Виталий
vuntes
да нет, он не активирован, но при включении зажигания идет звуковой сигнал и лампочка мигает постоянно во время работы двигателя.....раньше такого не было
vitalyP
Не активирован у Вас контроллер СУД, поэтому и заводится без брелков.
А так, как Вы описываете, ведет себя активированный АПС.
В принципе, если нет необходиморсти активировать иммо, то можно не заморачиваться на это мигание.
А что произошло между "раньше" и "сейчас" ?
Не могли Вам поменять иммо на другой ?
Виталий
vuntes
ничего не менял вообще, само собой началось..... до этого заводил и лампочка просто горела......после этого завожу..сзвуковой сигнал и лампочка мигает.
все работает нормально, но изменения эти меня немного беспокоят
VladislavS
Дабы не испытывать судьбу дальше отключи от него разъем и поставь перемычку между 9 и 18 контактами. Все равно ведь не хочешь им пользоваться. Правда потеряешь вежливую подсветку. Но уж лучше так, чем на галстуке в сервис.
Еще лучше вариант просто от 9-го и 18-го контактов оторвать провода и замкнуть. Ну и демонтировать диод с панели и пищалку из блока иммо, чтобы глаза и уши не мозолил. Smile
