Страница 1 из 3
Mopnex
Всем привет!!Вылезла такая проблема-заводишь двигатель все нормально обороты около 1500 держит ровно после прогрева примерно до 60 градусов начинают плавать холостые обороты где то от 600 до 1000 скачки происходят примерно раз в минуту а при включении печки фар музыки начинают плавать постоянно!В чем проблема в РХХ??
Djumajy
сам спросил , сам ответил Smile
.kkursor
Я за массы голосую
Djumajy
тут без сто грамов не разберешся Drinks or Beer я за РХХ gpn
Mopnex
Сегодня поставлю новый,посмотрим как будет себя вести
SUNshineNT
.kkursor писал(а):
за массы голосую
Djumajy писал(а):
я за РХХ
facepalm
че толку гадать? Массы кстати зачистить и протянуть в любом случае невредно будет.
показатели диагностики в студию
так можно пол-машины поменять
Mopnex
На диагностику отгонишь там косарь возьмут,такое чувсто что у нас в городе не диагносты а одни гандоны,только бабки берут а ничего не делают
.kkursor
На массы думаю, потому что при включении нагрузки проблема усиливается.
SUNshineNT
купи бк или кабель
Mopnex
Какие массы зачищать??
Yurik 999
Mopnex
Зачистил массы не помогло(((
Yurik 999
Mopnex
Массы двиг - кузов и кузов - АКБ не забыл?
Mopnex
Yurik 999 писал(а):
Yurik 999
Я с неё как раз и начинал
Yurik 999
Mopnex
Тогда - промывка канала и замена РХХ Pardon
SUNshineNT
диагносты-экстрасенсы facepalm
Mopnex
Вчера достал РХХ,в инете читал что длина иглы должна быть не более 23мм у меня точно больше была
Mopnex
Ну просто не хочется левым диагностам платить просто так а знакомых у меня среди таковых нормальных к сожалению нет
SUNshineNT
так шток выдвинут был
и поэтому ты решил менять все подряд методом перебора?
ДюКЧ
кстати, а как новый РХХ вкрячивать? ничо с ним делать не нать? тупо ставишь и пашет?
Mopnex
Не всё не буду попробую РХХ заменить если ничего не изменится забью и буду так ездить
SUNshineNT
колечко резиновое уплотнительное можно слегка смазать
MIK64
я за гадание на кофейной гуще 63 .... bboyan ....скок тем подобных было и ответ один без данных бк и диагностики нах флудить то темами facepalm
MikhaylenkoPA
тоже к массам склоняюсь...
массу кузова, двигателя, и массу ЭБУ обязательно. На эбу не мешает кинуть доп массу, прямо проводом на корпус ЭБУ...
Living Dead
Самое простое - WD40 зафигачить в РХХ по штоку Smile
У меня РХХ периодически отказывается держать обороты и в который раз отрезвляется таким методом. Даже чистить лень facepalm
Страница 1 из 3
