Wingen
Кто знает есть ли альтернатива( тем которые на изображении) колпачкам ступец на ваз 2107
От 08 и 10 я так понимаю неподходят.
Штейгер
Чем сток не угодил? Не ржавеют (заводские), товарного вида не теряют, чего ещё нуно? При тюнинге ходовки всё одно сымаются при установке катков по-шире и легкосплавных дицков.
Neonl
Альтернатива - литые диски, либо штампы старого образца(с хром колпаком на пол диска).
Nikos102
мне с этой железкой больше нравилось , чем без неё.
в 14-ю штамповку не влазит Smile
Wingen
ну так в литой диск тоже,поэтому и спрашивал
нужно по ЦО диска подбирать
Garrinews
Фигня а не колпаки, в них вода попадает, потом ржавеет либо задняя полуось, либо передняя ступица. Намазал литолом , просверлил дырку для стока воды 2 мм.
