ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
для остроумных: это не от слова "очко"...
где взять источник света с заведомо известной плоскостью поляризации?
Предыстория. Сегодня был в интерспорте, примерил очки для велопокатушек, ибо у нас тут вечерами в пригороде мухи в литсо летят косяками, того гляди с вела снесут. Одеваю, смотрю на тестовую картунку - пальмы появляются, но еле видно, слабенько очень... одеваю свои автомобильные и вуаля пальмы на картинке чуть ли ни маслом писанны, четко, явно темные. Покрутить линзы двух очков относительно друг друга в голову не пришло, торопился
да и не даст это ответа на поставленный вопрос...
насколько я понимаю очки должны быть вертикально поляризующие, верно?
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
ЕвгеничЪ писал(а):для остроумных: это не от слова "очко"...
Предыстория. Сегодня был в интерспорте, примерил очки для велопокатушек, ибо у нас тут вечерами в пригороде мухи в литсо летят косяками, того гляди с вела снесут. Одеваю, смотрю на тестовую картунку - пальмы появляются, но еле видно, слабенько очень... одеваю свои автомобильные и вуаля пальмы на картинке чуть ли ни маслом писанны, четко, явно темные. Покрутить линзы двух очков относительно друг друга в голову не пришло, торопился да и не даст это ответа на поставленный вопрос...
любой ЖК дисплей имеет поляризацию. электронные часы или любое подобное устройство вам в помощь. обычно плоскость поляризации идет поперек.
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Я брал себе солнцезащитные очки с поляризацией.
В них невозможно ездить: Задние стекла в зеркале пятнами, что пишет дисплей не вижу...нам такой хоккей не нужен...
seregaZ
Vlad-46 писал(а):Я брал себе солнцезащитные очки с поляризацией.
хм, заднее стекло пятнами идет только при отраженном просмотре... лобовое однозначно должно быть или неполяризованным, или ... в сове время в европе такую фишку мутили, фары имеют вертикальную поляризацию, а лобовые стекла горизонтальную... проблема с ослеплением решалась. сейчас это есть но не у всех авто и только европейцах.
о, у всех же любителей фотографии есть поляризационные фильтры, можно их использовать.
ЕвгеничЪ
seregaZ писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):для остроумных: это не от слова "очко"...
поперек чего? строго горизонтальная?
seregaZ писал(а):о, у всех же любителей фотографии есть поляризационные фильтры, можно их использовать.
да как же понять где на этом фильтре проходит плоскость поляризации то? ведь нужна какая то точка отсчета, что бы относительно нее понять в какой плоскости поляризуют очки...
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Ты сильно заморачиваешься, проблемы нет никакой, задние стёкла в точечку только у относительно старых телег, лобовое и боковые будет видно как обычно, ЖК-дисплеи нормально видно в диапазоне 160-170 градусов и примерно 10-20 градусов - не видно совсем или плохо.
ЕвгеничЪ
citro писал(а):Ты сильно заморачиваешься, проблемы нет никакой, задние стёкла в точечку только у относительно старых телег, лобовое и боковые будет видно как обычно, ЖК-дисплеи нормально видно в диапазоне 160-170 градусов и примерно 10-20 градусов - не видно совсем или плохо.
я вроде ваще не заморачивался о точкаих и дисплеях
Doctor_NO_
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
У очков поляризация только горизонтальная, чтобы отсекать блики сверху(от солнца)/снизу(от дороги или луж)
Проверяется: берется пара очков, накладывается друг на друга (стекла параллельны) - солнце видно через 2 стекла, ПОВОРАЧИВАЕМ одни очки перпендикулярно другим - солнце пропадает.
Как-то так
В таких очках чуть-чуть меняется яркость и цветовосприятие устройств работающих на ЖК. В остальном - полет нормальный
Doctor_NO_
вертикальной поляризации в очках как бы не бывает...
в фото есть фильтры с круговой поляризацией, но это другая история и в нормальной жизни не нужна
ЕвгеничЪ
Doctor_NO_ писал(а):У очков поляризация только горизонтальная
стоп! блики это свет отраженный от дороги, луж и т.д.... он как правило имеет частично горизонтальную поляризацию...
внимание вопрос! нафига нам очки с такой же поляризацией как у бликов?
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
ЕвгеничЪ писал(а):нафига нам очки с такой же поляризацией как у бликов?
а блики полностью на 100% не пропадают, остаются все же немного видимыми. Но рулить уже намного комфортнее.
ЕвгеничЪ
Lexey 58ru писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):нафига нам очки с такой же поляризацией как у бликов?
да, не пропадают... но это потому что они не строго горизонтально поляризованны... но тем не менее большинство оных отсекается вертикальной поляризацией фильтра в линзах очков, я как то так себе все это представляю
Doctor_NO_
Не бывает вертикальной поляризацией у очков! Тогда все блики сверху от солнца и снизу от дороги, панели и пр.- проходили бы через стекло без препятствий
ЕвгеничЪ
Doctor_NO_
насколько мне известно отраженный от горизонтальных поверхностей (дорога, предметы на панели, водная гладь) свет (он же блик) имеет в большинстве случаев именно приемущесветнно горизонтальную и окологоризонтальную поляризацию...
если это так, то очки нам нужны именно вертикальные...
Doctor_NO_
Цитата:Колебания световых волн, исходящих от солнца или любого искусственного источника света, например, обычной лампочки, исходят во всех направлениях. Будь то прямые солнечные лучи, отраженные, рассеянные или преломленные, но если направления колебаний светового вектора упорядочены каким-либо образом, такой свет называется поляризованным. Поляризация света может иметь естественное или искусственное происхождение. Пример естественной поляризации света вы можете наблюдать при взгляде на водную гладь. Блики - это отраженный от поверхности свет, который не может пройти сквозь «фильтр» воды. Именно блики и являются причиной того, почему вы иногда не можете ничего разглядеть сквозь поверхность воды, даже если вода очень чистая. Поляризационный фильтр задерживает только те лучи, которые не совпадают с его направлением
Сквозь поляризационный фильтр проходит только часть световой волны, идущая в одном направлении с его прорезями. Все остальное задерживается в фильтре. Свет, проходящий сквозь фильтр - это поляризованный свет.
Поляризационный фильтр обычно изготавливается из тонкой химической пленки, которая наносится на поверхность прозрачной поликарбонатной или стеклянной линзы. Химические компоненты, используемые для производства этой пленки, как правило, состоят из молекул, которые естественным образом располагаются параллельно друг другу. Эти молекулы однородной массой располагаются по поверхности линзы и создают микроскопический фильтр, который поглощает весь свет одного с ними направления.
Признаю, попутал!
Снимаю шляпу
ЕвгеничЪ
Doctor_NO_
ну так чем проверять то будем?
Doctor_NO_
Только вертеть две пары
А то что ты увидел картинку лучше в авто-очках должно говорить только про то что они у тебя лучше!
ЕвгеничЪ
Doctor_NO_
вот я и думаю... те что хуже показывали они не так строго поляризуют или же может у них плоскость не так повернута и они пропускают лишка...
Doctor_NO_
ЕвгеничЪ
Wanderlust
Авто: RIO
Может быть - качество поляризатора плюс (минус) просветляющие и антибликовые слои (покрытия).
Два идеальных поляризатора перпендикулярно расположенных пропускают 0% света. Двое пробуемых очков поверни - оценишь поляризацию.
ЕвгеничЪ
Wanderlust
плоскость то определить не удастся, ибо что бы ее определить нужно знать плоскость поляризации падающего света))
Wanderlust
Авто: RIO
Цитата:плоскость то определить не удастся, ибо что бы ее определить нужно знать плоскость поляризации падающего света))
У большинства импортных ЖК экранов, в т.ч. мониторов - поляризация под углом 45 градусов. То, что у бортовых компьютеров поляризация горизонтальная, и в поляризованных очках их не видно - заслуга производителей этих бк.
Ищем свет, отраженный от плоской поверхности - и смотря сквозь очки поворачиваем их; убеждаемся, что наибольшее подавление бликов - когда очки горизонтально.
Смотрим на жк монитор, и наклоняем голову на 45 градусов - экран темнеет как будто монитор выключен.
