kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
NWorker93 писал(а):
Короче кол-во тепла на обогрев тушки требуется больше, нежели вырабатывает двигатель на ХХ. Отсюда и падение температуры на режимах пониженной мощности (ХХ).
т.е. если слить антифриз, то на ХХ двиг будет стабильно работоать?
Не верю.
А раз картонка на радиаторе помогает, значит контур охлаждения избыточен.
NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Я? Нет. Просто объясняю извечный закон сохранения энергии на пальцах.
Кстати картонка вообще не в тему. Машина остывает на ХХ и то если полностью не прогрета. На прогретой машине (рабочая температура) падения темп. не наблюдается.
Chud
Авто: хондо баян и сервант
NWorker93 писал(а):Я? Нет.
А ромек мерзнет, а может опять пистит.
kolhoznik
NWorker93 писал(а):На прогретой машине (рабочая температура) падения темп. не наблюдается.
воооооот. А Ромег говорит, что стрелка падает. Если после прогрева, двигатель держит температуру, то всё заипись тогда и мёрзнуть никто не должен.
Ромег
Авто: Большой белый холодильник-универсал, кал угнали, пришлось обфокусица....
kolhoznik писал(а):ну объясни плиз, а то смотрю в сторону октавии 1.8.
ну смари, все производители использующие технологию TSI так или иначе сталкиваются с проблемой недостатка тепла зимой.
Та же мазда сделала - CX5 с двигом с крайне высокой степенью сжатия и пошли те же проблемы - долгий прогрев, остывание на ХХ и проч.
Жор масла вернее его расход обусловлен наличием турбины - любой двигатель с наддувом масло ест - это обусловлено конструкцией.
Все это не просчет конструкторов, а наоборот следствие того, что ВАГовцы используют наиболее передовые технологии, которые другие производители либо боятся использовать, либо тупо не имеют их.
МОжно сказать с уверенностью что скоро все двигатели будут иметь непосредственный впрыск и дополнительный подогреватель. даже бензиновые.
Ромег
Chud писал(а):а может опять пистит.
да походу пистишь-то тут ты один
синдром шубина уже явно прослеживается
NWorker93
kolhoznik писал(а):т.е. если слить антифриз, то на ХХ двиг будет стабильно работоать?
Блин... ну ты читать что ли не умеешь? Двигатель отдает тепло в контур охлаждения. Контур охлаждения отдает тепло в салон.
Второй процесс идет быстрее, т.е. кол-во тепла ушедшего из контура больше чем пришедшего от двигателя. И как следствие - температура ОЖ понижается. Если слить ОЖ, то двиг перегреется, т.к. нет отвода тепла.
kolhoznik писал(а):А раз картонка на радиаторе помогает, значит контур охлаждения избыточен.
Не помогает картонка. Это кто-то просто думает, что она помогает. Я же сказал - ТОЖ падает в пробке на ХХ. Как только начинаешь движение - ТОЖ повышается. В пробке картонка бесполезна.
Ромег
NWorker93 писал(а):В пробке картонка бесполезна.
совершенно верно, но кто-то видимо жигулевские привычки никак забыть не может
Chud
NWorker93 писал(а):Как только начинаешь движение - ТОЖ повышается
И что, реально 30-40 минут греется на ходу, пока тепло в салоне станет или опять ромек гонит?
NWorker93
Ромег писал(а):МОжно сказать с уверенностью что скоро все двигатели будут иметь непосредственный впрыск и дополнительный подогреватель. даже бензиновые.
Рома, но при всем при этом я могу с уверенностью заявить, что моя старая карбовая девятка грелась быстрее, в ней было тепло, динамика была на уровне заявленной производителем, а главное - она гораздо меньше кушала бенза. Да, я понимаю, что в ВАГе и кондиционер и усилитель руля и Евро... и еще куча всего... НО как потребителю мне на все эти модные штучки пофиг. Мне нужно чтобы кушала не много, ехала нормально и в ней было комфортно. ИМХО.
kolhoznik
Кароче, Склихасовский, зимой в -20 в пробке в салоне тепло?
Кстати, сейчас на 1.8 ставят гидротрансформаторную АКПП, с ней нагрузка на двигло больше, должно быть теплее, чем с ДСГ, а главное надёжнее
NWorker93
Chud писал(а):И что, реально 30-40 минут греется на ходу, пока тепло в салоне станет или опять ромек гонит?
А что значит "тепло в салоне"? Машина теплеть начинает уже после 5-10 мину движения. Естественно, что в рубашке при -20 за бортом ехать комфортно сможешь только через 30-40 минут движения. Проверено.
Chud
NWorker93 писал(а):Машина теплеть начинает уже после 5-10 мину движения
Ну тепелеть понятие относительное, при -20 за бортом по ощущениям в салоне тепло будет и при 0...скажем так, градусов 15-18 в салоне за сколько наберет?
Ромег
NWorker93 писал(а):Мне нужно чтобы кушала не много, ехала нормально и в ней было комфортно. ИМХО.
ну так свин весит в полтора раза больше....ести примерно столько же и при этом напичкан электроникой и в разы безопасней
значит спираль эволюции правильна?
NWorker93
Chud писал(а):градусов 15-18 в салоне за сколько наберет
Я же говорю, что где то минут через 15-20. Через 30-40 будет уже Ташкент внутри и можно с майке сидеть... но это опять же справедливо, если двигатель постоянно нагружен, как только встаем в пробку - жар от печки сменяется "легким теплым ветерком".
belvis
Авто: 1,8 DSG
у меня 1,8 с дсг, греется конечно хуже чем атмосферный двиг, но имхо не так критично, у меня до работы 15 км, туда без пробок, зимой я просто первое время еду в спорт режиме, а прогреется немного перехожу в обычный.
Art_16R
Chud писал(а):15-20, до этого прерывисто.
И потом ловить 5 см это если и требуется, то раз в год.
за лимон с копейками приемлимо, конечно не круговой обзор с камер, но этож бюджетка по сути среднего уровня.
NWorker93 писал(а):А что значит "тепло в салоне"? Машина теплеть начинает уже после 5-10 мину движения
Астра GTC 1.4 Turbo - зимой в салоне прохладно. Надо заказывать доп обогреватель электрический. стоит он не дорого - тыщ 6 рублей
Acquirer
NWorker93 писал(а):что моя старая карбовая девятка грелась быстрее, в ней было тепло
Приятель в шкоде фабия сарайчег, жалуется на весьма прохладную температуру зимой в салоне на ходу.
Когда морозы были зимой от -20 и до 29, я выходил на улицу, заводил калино, потом завтракали и через 25 минут с ребенком садились в теплую машину. Мне лично глубоко наcрать на высокие технологии пихлостроения и КПД, если извините жoпа мерзнет.
NWorker93
Ромег писал(а):ну так свин весит в полтора раза больше....ести примерно столько же и при этом напичкан электроникой и в разы безопасней
Ну так это понятно... но подсознательно все равно замечаешь - ест больше, греется хуже... пичалька... =)
Chud
Art_16R писал(а):но этож бюджетка по сути среднего уровня.
Бюджетка среднего уровня это твое ведро, мое бюджетка высшего уровня.
Ромег
NWorker93 писал(а):Я же говорю, что где то минут через 15-20. Через 30-40 будет уже Ташкент внутри и можно с майке сидеть... но это опять же справедливо, если двигатель постоянно нагружен, как только встаем в пробку - жар от печки сменяется "легким теплым ветерком".
а если учесть что утренняя-вечерняя езда в москве это постоянная пробка - то ташкента-то и не получается....
у меня на работе народ, кто по 40 минут до работы ездит - прогреть двиг не успевают даже.....до 90 стрелка не доходит.....ну кто по мкаду жарит, тому легче....
belvis писал(а):у меня до работы 15 км, туда без пробок
ключевое слово - без пробок....
NWorker93
Acquirer писал(а):Мне лично глубоко наcрать на высокие технологии пихлостроения и КПД, если извините жoпа мерзнет.
Ну я примерно это и сказал.
Ромег
Chud писал(а):мое бюджетка высшего уровня.
ну точно мания величия
NWorker93 писал(а):Ну так это понятно... но подсознательно все равно замечаешь - ест больше, греется хуже... пичалька... =)
главное в зеркало не смотреть - а то там тоже позитивных перемен мало
NWorker93
Ромег писал(а):а если учесть что утренняя-вечерняя езда в москве это постоянная пробка - то ташкента-то и не получается....
Именно так и у меня получается. Только к концу поездки становится режим "в рубашке". А это - порядка 25 км... и часа езды.
Acquirer
NWorker93 писал(а):Ну я примерно это и сказал.
А я согласился собстна
