Страница 4 из 4
Сан-Саныч писал(а):
Температура всегда будет в середине шкалы
И нафига середина шкалы... Надо температуру, как бы, а не середину... Атемпература срабатывания понизится, у будет карбсон молотить по-чём зря... Drinks or Beer
SUNshineNT писал(а):
у меня на 90 гр. вот так
У меня так будет, когда карбсону будет пипец... pst
Гюрзович
MikhaylenkoPA писал(а):
фигасе... это значит, практически перекрыты каналы были... как промывал, чем?
Залил сначала промывайку "Феликс" все сделал как в инструкции,слил вместе с тосолом.Залил сыворотки окрошечной покатался примерно сутки,слил, прополоскал дистиллированной водой Smile поменял,то что указал выше и залил новый,температура на месте кипеть перестала по трассе темп.постоянная 91 при на грузках(свыше 4000оборотов и на подъемах) 93 мах.95(так же заявлено в книжке по эксплуатации) потом падает до 91,в городе карлсон вкл. при 101 выкл 97.
Еще добавлю в начале прошедшей зимы купил новый бачок ож хотел поменять сразу,но отложил на потом,так он и провалялся,до момента этой истории,при замене ож ставил его накрутив крышку для проверки закрыв дырки дунул в отверстие обратки, воздух сочился через все три пробки которые я пробывал т.к. накручивались не плотно брак одним словом,на старом герметично из этого следует,проверяйте бачок перед заменой!!! supercool
Страница 4 из 4
