Страница 2 из 3
ДюКЧ
Living Dead, вд-ху не нать, надо силиконовую смазку!
Mopnex
Заменил РХХ толку ноль,хорошо хоть он мне бесплатно достался=)))Придется с такими холостыми ездить че делать то=))))
Yurik 999
Mopnex
facepalm Нормальную диагностику! Иначе - пол машины можно поменять. Пример http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=308141
Посмотри, сколько заменил там ТС до локализации причины, которая была вообще в другом месте и другой плоскости! (боролся с помощью электроники с механикой). Pardon
Mopnex
Yurik 999 писал(а):
Yurik 999
Больше ниче не буду менять сегодня попробую на диагностику сгонять
SUNshineNT
а обороты реально скачут?
или просто тахометр глючит?
Mopnex
Да чувствуется что скачут,машину колбасить начинает,когда холодную заводишь вообще всё отлично держатся в районе 1500 потом прогреется градусов до 70 примерно падают до 900 где то как обычно а потом прыгать начинают от 600 до 900-1000 примерно,скачки где то раз в 30 сек а если включить приборы то начинают постоянно прыгать вообще не понимаю че такое,и когда теплая заводитяся всегда со 2 раза только стала
SUNshineNT
по тахометру на приборке точно не оценишь
Mopnex писал(а):
включить приборы
что включить?
Mopnex
Фары магнитолу печку скачки чаще начинаются,а так по динамике вообще проблем никаких нет,всё как надо
Mopnex
Просто как то напрягает эта трясучка в салоне на светофорах =))
SUNshineNT
а напряжение в борт. сети какое на ХХ?
Mopnex
Бортовика нет замерял на клемах 14в напруга
Сохатый
Mopnex, всё правильно замерял. Ибо показания напряжения по бортовику - величина не говорящая почти ни о чем.
Mopnex
Попробовать чтоли прочистить ДУ?
Mopnex
Всё ребят,всем спасибо!!!Снял дроссельный узел прочистил все хорошенько и стало все ОК!!!Рвать еще лучше стала даже!!!
vkofanov
вот также ДУ почистил и полегчало.. тоже был гшотов много чего поменять..
Кстати ДПДЗ надо ли также снимать и чистить?
Осталась одна фигня.. Холостые ниже 1500 не падают, приходится педаль газа ввех снизу подтягивать на светофорах.. начинают падать..
Затрахался..
Тросик может закис.. После СПБ много чего закисшего уже поменял..
Living Dead
vkofanov, тросик либо перетянут, либо заедает.
В оболочку шприцом масла влей немного. Должно помочь.
Mopnex
Рано я порадовался(((Опять когда двигатель прогрелся началась та же беда((((На холодном все ОК
MikhaylenkoPA
массы все-таки протяни, тебе несколько человек писали об этом... хуже не будет...
vkofanov
Тоже интересно как протягивать массы..
Yurik 999
vkofanov
Откручиваешь, зачищаешь окись с клемм, прикручиваешь на зад.
http://chiptuner.ru/content/ground/
MikhaylenkoPA
ага, точно так, и желательно на смазочку сажать, так дольше не будет киснуть контакт... самое главное, масса на кузов, на двигатель и масса ЭБУ, этого для нормальной работы ЭСУД достаточно...
Mopnex
Дак я же протянул уже первым делом!!!
Yurik 999
Mopnex
Обрати отдельное особое внимание - на шпильку и демпфер шкива привода генератора.
Может быть - он прослаблен. Крайняя стадия этого здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=308141
Mopnex
Кстати была недавно такая проблема что шкив коленвала ослабился и машина просто заглохла на ходу,я снял колесо все там хорошенько затянул стало все ок!!!Сейчас схожу проверю может и правда ослабился
Yurik 999
Это значит, что, ты шпильку потерял или она утоплена в шестерню.!
Шпилька - каленая разрезная трубочка, она вставляется в отверстие шестерни КВ и выступает из шестерни наружу примерно на 5-10мм Когда одеваешь шкив привода генератора - выступающая часть шпильки попадает в отверстие в шкиве и фиксирует шкив от прокручивания по оси. Smile
Страница 2 из 3
