APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
Доброго времени суток. Отписывался по своей проблеме в теме экспресс-вопрос/ответ, но дело принимает немного непонятный оборот.
Предыстория:
Цитата:APSAT писал(а):Rover_61reg писал(а):APSAT писал(а): когда разгоняюсь, спереди с левой стороны доносится - "гррррррррр". Проявляется в основном на 2-ой передаче. Даже не в основном, а почти всегда.
Если бы было на всех передачах - то 100 пудово внутренняя граната. А может на других не слышно? (на 1 из-за шума двс+кпп, а на 3 и 4 из-за нехватки крутящего моменту...).
Завтра повнимательнее прислушаюсь.
На всех...
Это 100% внутренняя граната или можно не снимая его как то узнать?
Сегодня когда стоял на пробке, спереди послышалось знакомое "гррррр", но я ведь стоял! Звук такой, будто что-то открутилось и цепляет об что то вращающееся. Я ещё чуть погазовал несколько раз, чтобы услышать наверняка - звук был. Дал оборотов поболее-пропал. Но при движении периодически проявляется. Повторюсь, звук спереди, ориентировочно в центре или чутьчуть левее. Как бы в моторе чаво не приключилось
Так что это может быть?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
APSAT
Может все банально - передняя подушка просела и шкив генератора о пыльник двигателя цепляет?
Лёха198
с какой именно левой стороны? а то если сидишь за рулём - будет одно "лево", стоишь перед капотом - уже другое "лево".
уточняй!
APSAT
Yurik 999
Но тогда ведь скрежетообразный звук должет быть, не? Тем более в этом случае локализация звука явно справа будет... Но под шкифом сё равно гляну
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Лёха198
Он едет и слышит стук слева. Как думаешь, с какой стороны?
Хотя, ездить по разному можно
Лёха198
Living Dead
а хрена-ли ему советуют шкив генератора смотреть? он скрежечет так, что ухи закладывает.
я подшипник первичного вала приговариваю к смерти
APSAT
Лёха198
Еду и слышу слева. Хотя, можно считать что по центру.
А что это за зверь такой, подшипник первичного вала? Где он есть?
Лёха198
APSAT
в коробке.
у меня на Калине эта скотина так шумела - думал, что без масла в КПП езжу!
Последний раз редактировалось: Лёха198 (23 Май 2012 17:17), всего редактировалось 1 раз
rg-45
APSAT писал(а): Где он есть?
в коробке.
APSAT
Лёха198
rg-45
Ааа....то что с коробки масло подкапывает, это оно?
Yurik 999
APSAT
Нет, попробуй как затарахтит - сцепление выжать, если звук изменится или пропадет - то выжимной.
APSAT
Yurik 999
по-моему пропадает! Но обращу внимание попристальнее... А выжимной же просто гудит, не?
Yurik 999
APSAT
Смотря как умирает, они иногда такие песни поют
APSAT писал(а):Ааа....то что с коробки масло подкапывает
Уровень на контроле держи, пока течь не устранил, а то коробку угробишь.
APSAT
Yurik 999
Держу. Сначала грешил на сальники гранат, поменял, но проблема осталась. Надоело, да и желания нет лезть, лучче буду доливать, тем паче уходит мизер.
Так что мне дальше делать? Катаюсь, как загудит выжимаю сцепу, если звук пропадает то это точняк выжимной?
ЭД*
APSAT писал(а):Еду и слышу слева. Хотя, можно считать что по центру.
Еще как вариант, задевает труба глушителя(изгиб у хомута) над задней балкой слева, об бензобак. Посмотри есть ли следы контакта на трубе и баке. (уставшие опоры двс и коробки).
Если стабилизатор 10-й то может еще и штаны задевать об стаб. либо кулису об стаб. Это если вибрация и подушки-опоры двс и коробки устали.
Yurik 999 писал(а): попробуй как затарахтит - сцепление выжать, если звук изменится или пропадет - то выжимной.
Лёха198 писал(а):я подшипник первичного вала приговариваю к смерти
APSAT
Только что покатался. Завёл двиг, потарахтывает, выжимаю сцепу - пропадает абсолютно. И на месте и в движении симптомы однозначные!
ЭД*
Они что, оба сдохли?
ЭД*
APSAT писал(а):Они что, оба сдохли?
Не исключено. Но оба врятли. Скорее всего выжимной.
APSAT
ЭД* писал(а):APSAT писал(а):Они что, оба сдохли?
Так-с, как я понял самому туда не лазить... А выжимной по отдельности продаётся, или только в комплекте со сцеплением?
Yurik 999
APSAT
Продается.
APSAT
Yurik 999
Тогда ещё такой вопрос: при отсутствии полной уверенности в том подшипник первичного вала виновник или выжимной, есть ли резон поменять оба сразу, раз уж туда необходимо лезть? Или СТО-шники за каждую операцию сымут деньги по отдельности?
Yurik 999
APSAT
Замена выжимного, дело не сложное, - снять коробку, заменить и поставить коробку обратно.
Замена подшипников - на много серьезнее, коробку половинить надо
Когда коробку снимешь и увидишь выжимной - станет ясно, он виноват или лезть глубже.
При чем народ, на гудящих корбках, не одну сотню тысяч проезжает. Болезнь это.
ЭД*
APSAT
Yurik 999
Ок, понял.
ЭД* Придётся)
Mr. Hankey
Авто: МИМ-2190
Выжимной подшипник на самарах вращается во время нажатия на педаль сцепления и когда отпущена тоже, как я слышал у них беззазорный привод. Но почитав форум, понял, что у многих, в том числе и у меня такой же рокот, и тоже на х.х. и второй передаче во время движения "в натяг", как будто движок дизельный работает. После замены подшипников первичного вала и выжимного шум не пропадает как правило, читал на форуме мнение, что это особенность эвольвенты зубчатых передач переднеприводных ВАЗов. После смены масла у себя в КПП на более жидкое разницы в шуме рокота я не заметил.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Mr. Hankey писал(а):это особенность эвольвенты зубчатых передач переднеприводных ВАЗов
Есть такое дело, НО при включении передачи первичный вал останавливается и звук пропадает.
