RDB232
Сколько это градусов? У меня это при движении в городе. Карлсон срабатывает когда правее на 2-3мм.
Размер файла: 25.18 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
Алекс@ндр
~ 85-90.
Так оно и есть. Карлсон срабатывает при 100 (по БК), выключается при 97.
Vodila7
А при скольки карлсон должен срабатывать интересно?При 100? иль меньше? Температура кипения тосола как известно более 100 градусов,где то 120 что ль.
STARый рокер 1945
Ровно на границе - 85Цельсия. У Вас на приборе -90Цельсия.
pivinik
Вот тут про датчик включения электровентилятора охлаждения и про его "градусы":
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-system-cooling-engine-3.html
А вот тут про систему охлаждения в общем:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-system-cooling-engine.html
GregoryR
Во.
А я тут ветку на данную тему открыл. Wink
Wingen
и у меня также
Скажите, когда вентилятор срабатывает, в радиаторе(при снятой крышке) уровень ОЖ должен понижаться?
v_andrew
Нет, но если снять крышку с радиатора при 100 градусах, оттуда горячий тосол должен хлынуть. Если он оттуда не лезет, ищи негерметичность в системе охлаждения.
Wingen
вот когда вентилятор останавливается,тогда и вытесняется ОЖ через край...
