всем привет. не прошло и несколько месяцев как я поднимаю тему.
Уже привык к тормозам, нос недавнего времени трабла вернулась.
Попытаюсь детально описать. Если тормозить заранее и без фанатизма все хорошо, машина не клюёт и не кринится на правый или левый бок , т.е. все хорошо. Но иногда при интенсивном торможении давиш педаль и держиш, идет интенсивная остановка, но стоит совсем малость (практически самую малость) придавить, этого даже не осознаеш, как слышна блокировка заднего правого. Это наблюдается на любой скорости. При чем такое бывает когда еду один! когда есть пассажир-такого нету, или не доводил просто до срыва.
Так вот, при торможении когда она начинает срываться , слышно как колодки клинят, звук залипания, и мгновенная блокировка.
Сегодня скинул новые барабаны, для проверки происходящего, все в порядке, но стружки от колодок было много как с права так и слева, что говорит о равномерном износе.
Мои нервы уже не выдерживают. Что дальше делать и что регулировать не знаю.
По факту перед хватает равномерно если ударить по педали, зад тоже, если уберу шайбочку с колдуна (ей я добивался необходимого результата) то левое вообще перестает (почти) тормозить.
Гидравлика не забита, сегодня качал сам , на трубке обратный клапан.
В общем жду ваших идей. В подписи инфа для размышления
пысы: вопрос по звуку актуален (mp3)
http://webfile.ru/5971675
