Страница 4 из 6
za_k_on
Есть гораздо более простое решение как сделать балку жестче на кручение. В двух словах - надо просто исключить часть пружинной части из работы. Сделать можно разными способами. Леонид говорит что самый популярный из доступных - заварить N сантиметров профиля балки плоским 2мм железом, и затем, путем подрезания краев, добиваться нужной жесткости более точно.
Djumajy
вообще я лично противник сварки на балке - есть поверие что металл ведет в местах сварки эт раз и так же металл уплотняется в месте сварки эт два Smile так что я уже не эксперементирую с этим Smile
что касаемо торсионов ... я катался и на 16 и на 20 ... оба ровные и никаких проблем с установкой gpn так что имхо техномастер для более обеспеченных людей supercool
сталь - да сталь пружинная
а вот пружины лопались кривились у меня, ибо брак попадался или просто из за перегрузки lol1
стабы навесные есть даже для извращенных спортсменов 23 и 25 мм но эт уже на заказ
и передние есть 21 желтый , 23 желтый , 25 красный и 26 прямой без обгиба выпуска на шс - фиолетовые gpn все есть щас дефицита нет с железом dns4
завод это поверие уже нарушил?
балка вареная идёт с завода, метал ослаб?
Dranik писал(а):
речь про двойной метал .
а то что ставить стаб тама сверлить одну толщену надо.
и что что двойной? как один, так и два слоя просверливаются без проблем. Нормальные свёрла (сначала 4, потом на 8), обороты ~1000, и будет вам счастье.
какие 8?
тама в первом метале надо сверлом на 11 драконить чтоб усилитель сел в это овтерстие и упёрся в саму балку.
тоесть проще говоря в самой балке под болт на 8 овтертсие сверлим а в косынке на 11 расверливаем.
кто делал тот поймёт что на словах это не так как на деле.
Djumajy
на заводах все детали балки закреплены в кондукторах и варятся под контролем , позже плоскостя балки сошлифовывают чтобы придать одинаковый развал gpn
все что мы там у себя в гаражиках варим это все делается уже с нарушением норм lol1
как то вот так supercool
Dranik писал(а):
какие 8?
Под стаб мне достаточно было 8. Надо 11 - взял ещё дополнительно сверло на 11 и просверлил. Я поттай в тормозных дисках высверливал сверлом на 15, боялся насквозь провалиться, а ты мне тут рассказываешь про проблему сверления балки. Хватит уже нагнетать.
Djumajy
Мы геометрию балки и не нарушаем.
Djumajy
за геометрию мужики Drinks or Beer
мы тут не про стаб facepalm
про это и речь что больши сверлом уже сложнее орудовать + расверлить надо первый слой с учётом того сто он близок к основному.
да как бэ сверлил знаю так что ненадо тоже говорить что тама всё гладко и пушисто и просверлить в балке дырки раз плюнуть. Pardon
Dranik писал(а):
мы тут не про стаб
разница не принципиальна, металл один и тот же. Ну прошёл ты там дополнительно 11 сверлом, ничего страшного.
обыкновенное сверление стали, ни больше ни меньше.
Балка мягкая. Я просверлил вообще на раз-два сразу восьмым сверлом, потом десяткой прошел так же легко.
usv
Да не шарите вы ни куя в тюнинге и всё. Dranik делал - знает.
а ты чо завистью брызжешь ROFL
usv
Да никак наскрести на эти куйни не могу со своей нищебродской зряплаты. На бенз стреляю... cry Мечтаю о том моменте, когда прикручу Криотечь за 100500 тыщ рублей на кривую балку. pst
Djumajy
usv
у меня тоже кривая балка пока стоит , а новая валяется в гараже для красоты (аж ставить жалко )
надо дунуть балку в синий и написать автопродукт ROFL
Sus
Сделал так supercool
И в финале:
za_k_on
usv
На самом деле мне помогли эти усилители. Вывешенное в повороте колесо перестало цеплять наружнюю часть арки.
Вот если б чуток их (и их крепление) доработать, чтобы можно было ещё и схождение регулировать - было бы совсем хорошо.
Sus писал(а):
Сделал так
Молодей! Ты куда их приварил-то? pst facepalm
Оторвет их нахрен! На косынку вариться надо lol1
Sus
Serg_x писал(а):
Sus писал(а):
Сделал так
Блин, эт чё получается, переваривать? 63
Sus
Ну блин да hehe
Чеж ты провафлил момент что именно в косынку усилители ставятся.
Sus
Да чё-то тупанул, думал без разницы куда варить lol1
Sus писал(а):
Сделал так
facepalm facepalm facepalm
варить надо было
говорили говорили, как усилители эти работают...
можно пожробнее и в vfac vfac
Страница 4 из 6
