Квотер
Авто карб прогреваю, еду, катаюсь, зажигаю на овоще. Потом если заглушить авто не заводится хоть тресни б/н качает искра есть, углы зажигания в норме. Пару мин постоит хоп завелась и дальше едит изменений в работе мотора не заметил, проверял СО тоже в норме куда смотреть дальше карб или б/н убогий
С частично выжатой педалькой пробовал...???
Квотер
пробовал и с подсосом пробовал не чего, свечи смотрел не черные цвет кирпич
Рома 479 07 ВВ
я так и нерешил аналогичную проблему, завожу на гарячую так: газ в пол и кручу пока не заведетса иногда и сикунд 8-10, проблема решилась посля установки ГБО но только на газу заводится с полтыка шо гарячая шо холодная
Garik36
Квотер
Возможно, смесь слишком богатая. Или становится таковой после остановки мотора. Проверить обратку и игольчатый клапан карба. Возможно, из-за них как раз происходит переобогащение...
При желании, можно проверить толкатель бензонасоса.
bibikin
уточняю:
глушишь и потом если сразу заводишь - не заводится?
а если постоит пару минуть - то заводится?
Квотер
Толкатель в норме не давно прокладку ГБЦ пробило при отжиге на овоще. ГБЦ снимал но карб даже не трогал даже не откручивал ну мало ли чего там произойдет, зажигание в сервисе выставил четко метка к метке
Я бы глянул после отжигов, шо там с уровнем топлива делается... Мож высокий, и капает, когда заглушен мотор... А мож и пусто... А если и в бензонасосе проблема, когда нет движения бенза, не остужается, и закипает... Соответственно, в пустой карб не может закачать из-за паровой пробки... Шток смотреть...
Квотер
bibikin писал(а):
уточняю:
Да
Про толкатель в бензонасосе которых, речь...
Квотер
Ну про него где вылет штока котрый толкает бн
Ну да... Откуда знаешь, шо там нормально всё...???
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-39.html
Garik36
А я бы все-таки еще обратку глянул. У меня заводится только если газ выжать до упора. БН и шток его новые, отрегулированные. А вот обратка продувается с трудом. Думаю поменять клапан...
Если забита, то там перелив при малом расходе, ну и в коллекторе по-пояс...
Квотер
Кокрас так и делал ну + - 0,1
Чессказать, ниразу не было так, шоб не заводилась на горячую... Ну, бывало, шо не с пол-тыка, а несколько оборотов, и поехали... Так шо, практического опыта не где было взять... supercool
Квотер
воть блин, можеть мембранка в карбе как всегда навернулась
Garik36
У меня тоже не было. Но в последнее время, как потеплело, приходится долго крутить с выжатым газом, чтоб завелась.
Тогда точно в коллектор течь будет... Проверил бы уже давно...
Квотер
но тогда бы свечи были залиты, хотя наверно когда завел смесь гуд и свечи гуд, а если сразу получается глянуть свечи после того как не завелось
