Виктор174
Ребят помогите срочно! 14 2006 100000, при движении примерно более 100 км/ч нажимаешь резко педаль в пол и машина перестает подавать признаки жизни, остановился начал поворачивать ключ а она даже звука не издает, после 5 минут перекура завелась с первого раза. Что делать? что это может быть? выручайте
Сохатый
Так-то, конечно, есть подозрение на ДПДЗ (комп подумал, что ДЗ закрыта и перешел на торможение двигателем), но почему не заводилась после этого сразу? Мда, информации маловато. Pardon Лампа "Check Engine", кстати, не загорелась во время этого происшествия?
Виктор174
Check загорелся после как я завел машину
Huyan
Старнер не крутился?
Чек горел при включении зажигания?
Есть алгоритм: вкл зажигание чек горит - ЭБУ работает, при прокрутке старером чек погас - работает ДПКВ (положение коленвала).
Виктор174
Ехал она заглохла, поворачиваю ключ чек горит, завожу она не желает, стартер не крутился, постоял пять минут завелась, загорелся чек, а бк нету у мня
andreyal553
Виктор174 писал(а):
а бк нету у мня
Ехать и считывать ошибку. Должна записаться в память ЭБУ.
Виктор174
andreyal553 писал(а):
Виктор174 писал(а):
а бк нету у мня
я все понимаю, но все таки подскажите хотя бы что нибудь, по этому поводу
Huyan
Как это?
Дергается или просто отрезало? Подробнее, потому как если по бензину то дергается, если по електрике то резко.
Виктор174
Как это?
Дергается или просто отрезало? Подробнее, потому как если по бензину то дергается, если по електрике то резко.[/quote]
Просто отрезало, стоял 5 минут после завелась и пехал дальше. причем все это случилось когда переключался с 4 на 3 и педаль в пол
Huyan
Диагноз - Перегрев МЗ gpn
Виктор174
как вылечить диагноз поставленный тобой Smile
andreyal553
С какого боку МЗ? Если
Виктор174
а что тогда??? я уже незнаю что это может быть
Huyan
andreyal553
Главное вбросить.
Гуглить Яндексом по форуму на предмет переноса МЗ в холодное место, те кто перенес доволен.
Виктор174
Гуглить Яндексом по форуму на предмет переноса МЗ в холодное место, те кто перенес доволен.[/quote]
еще кто скажет свои предложения?
Сохатый
МЗ невиноват. Есть другая существенная неисправность.
Виктор174, какой у тебя блок ЭСУД (мозги) не подскажешь?
Yoga
Причём тут МЗ, если при заводке СТАРТЕР НЕ КРУТИТСЯ? Явно что-то с питанием, раз уж стартер не включается, то по вине замка зажигания может ещё какое напряжение исчезает, напряжение ЭБУ, например, отсюда заглохи и ошибки. Почему проявляется на скорости - вопрос интересный, но начинать проверять надо от замка, замок, реле зажигания, реле стартера, реле блокировки сиги (если есть) и т.д.
MikhaylenkoPA
истину глаголишь...
Huyan
Вброс прошел удачно, появились здравые мысли.
Только дефект плавающий, остается ждать отказа и искать "по горячему".
Yurik 999
Рыть проводку в разъеме замка зажигания - на предмет подгоревших клемм.
ДюКЧ
было один к одному - акум подсел. лампы приборки притухают?
Yoga
Опасно искать такой дефект на скорости 100. Для начала снять кожух рулевой колонки, завести машину и от души покачать-подёргать провода, идущие к замку (только не сдёрнуть), ключ в замке, легонько постучать кияночкой по замку и разъёмам. И слушать, слушать, даже лёгкое и короткое изменение звука движка может быть знаком, что проблемное место найдено. Знаю случай, когда искрение в замке было ПРОСТО СЛЫШНО, поэтому двери и окна закрываем, печку выключаем. И пошевелить все разъёмы, что болтаются на проводах в районе рулевой колонки. Есть вероятность что бяка проявится. Из монтажного блока разъёмы тоже, бывает выскакивают, проверить.
Yoga
Да, и при проверке включить наружное освещение и ближний свет. скорее всего глюк произошёл при включенном свете, так что надо дать на электрику нагрузку, имитирующую условия, в которых произошёл глюк. И подождать, пока всё что надо прогреется.
MikhaylenkoPA
не писал я такого )))) Исправляю:
Huyan
MikhaylenkoPA
Это не важно Drinks or Beer
Ну какому нормальному человеку это в голову придет делать это на ходу?
Последний раз редактировалось: Huyan (28 Май 2012 16:51), всего редактировалось 2 раз(а)
