APSAT писал(а): Яма есть, руки прямые))
Я сам сцепу менял... Но это был пипец, первый раз же...
Коробку не скидывал, тяжёлая для меня, отодвигал её, вкрутив вместо выкрученных болты с ГБЦ... Неплохие направляющие, кстати...
APSAT
Авто: 21144, 11183i, Я7.2, '07г., 160 т.км.
kazak1102 писал(а):APSAT писал(а): Яма есть, руки прямые))
Оу...если это требует усилий так же как смена сцепы, то я пас
APSAT писал(а):Оу...если это требует усилий так же как смена сцепы, то я пас
Отодвинул на болтах ГБЦ коробас, щоб рука влезла, и меняй... Потом задвинул взад, и привет... Токо выжим на ощупь придётся менять, подозреваю... Я токо диск менял, выжим токо щупал...
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
APSAT
Прошёлся по ссылке, и понял что кошелёк мой облехчится где-то на тыщу рублей
Huyan
Чтобы не сливать масло, можно привода не выдергивать из коробки, а выдернуть их из колес.
