Batman_1976
Не работает первый цилиндр, особенно на холодную сильно
чувствуется.
Искра есть, форсунка работает, компрессия во всех цилиндрах почти одинаковая (разбег не более 0,5).
В чем еще может быть проблема???
Huyan
Batman_1976 писал(а):
HELP!!!
В моpе тонет человек и кpичит:
- Help! Help!!
По набеpежной идет студент и говоpит:
- Во, смотpите на дуpака! Пока все плавать учились,
он английским занимался.
По сабжу как определ?
Batman_1976
HELP!!!
Дергаю провод со свечи, почти ничего не меняется и на диагностике на компе тоже показали
Huyan
Тагда МЗ на проверку.
или поменять 1 и 4 провода местами, снизу, если впрыск не фазированный.
Batman_1976
Впрыск фазированный...
А регулировка клапанов не может влиять?
Huyan
Может, а скокож тышь не регулировал?
Они ваааще не окрываются?
Huyan
Погугли Яндексом схему МЗ старого и нового образца, какой у тебя и может перекидка проводов поможет.
Batman_1976
Прошлым летом регулировал, проехал после этого примерно 20 - 25 тыс
Batman_1976
Не совсем понял, как перекидка проводов может помочь///
Huyan
Тогда на регулировку и замер компрессии.
Для чистоты экспреремента, замер до и после клапанов.
Проблемма перейдет из 1-го в 4 цилиндр, МЗ на выкидышь.
Batman_1976
А разве двигатель заведется???
Huyan
Я же писал поищи схему, я меня точно заведется, у тебя, незнаю.
Сохатый
А куда он денется, если искра дается одновременно в 1-й и 4-й цилиндры. Конечно, если у тебя не 1,6 16v с индивидуальными катушками зажигания.
