Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Идея проста, а случилось это так: жена пошла в магазин где продают всякое барахло для шитья, и меня с собой взяла. И там я увидел в продаже липучки или "липы" в общем такая хрень из двух половин одна из которых мягкая а другая с крючками. Так вот купил я энту хрень две полоски по длине козырька белого цвета шириной 2см и приклеил на переднюю часть козырька и на потолок и все больше ни чего не болтается... :cool:
Может у кого-то хороший козырёк, но в моей 21111 козырёк одна доска, оббитая тканью. Ни какой эстетики. Даже не приятно..В такой машине дурацкий козырёк
Bam86
Demolition_Man писал(а):Может у кого-то хороший козырёк, но в моей 21111 козырёк одна доска, оббитая тканью. Ни какой эстетики. Даже не приятно..В такой машине дурацкий козырёк
Ну у меня на 21103 тоже не дизайнерский шедевр(тканью не обшит, а просто белой клеенкой у вас круче
) но он просто надоел болтаться возле глаз
Dil
Мотыляющийся перед глазами козырек это .....
У меня была идея с липами, но из-за проблематичности крепления самой липы (качество клеевого соединения) я от нее отказался и победил эту болтунку с помощью подкладок под пластиковые крепления кранштейнов козырьков. Ничего не видно, козырек легко открывается. Правда когда открыт , если задрать голову, видно подкладку и перекошенный крепеж. Зато не болтается.
Bam86
Dil писал(а):Мотыляющийся перед глазами козырек это .....
Супер-клей все клеит.... хотя ваш вариант тоже подходит, но у меня еще в водительском козырьке всякие нужные бумажки находятся так что вес у него приличный
Andron
Я что-то не понял, что у Вас там болтается? Если козырёк не плотно прилегает к потолку то достаточно развернуть кронштейн его крепления на 180.
V A V A N 31
После разборки-сборки салона моей матрехи, заметил что с/з козырьки оч болтаются и иногда вааще падают. Все было оч просто...их просто криво поставили. Я их там чет (уж не помню)перевернул на 180гр и все стало ок. Плотно и аккуратно, без люфта. Липы не треб-ся однозначно.
Христофор Бонифатыч
Авто: ВАЗ-2111, (2111-1411020-61), 2000г.в.
Andron писал(а):Я что-то не понял, что у Вас там болтается? Если козырёк не плотно прилегает к потолку то достаточно развернуть кронштейн его крепления на 180.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
ИМЕННО! легко и непринужденно!
работы на 5 минут .... сделал пока ждал приятеля из магазина
Kasik
Авто: 21113 04 г.
O! Спасибо за подсказку. Сам ковырял этот козырек, а не допёр, что можно повернуть нга 180 крепление :cool:
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Цитата:Если козырёк не плотно прилегает к потолку то достаточно развернуть кронштейн его крепления на 180.
Мне так не помогло. Пришлось поменять козырьки местами (теперь они в другую сторону стоят, пришлось карман оторвать)... Но зато усе окей!
Христофор Бонифатыч
"Мне так не помогло. Пришлось поменять козырьки местами (теперь они в другую сторону стоят, пришлось карман оторвать)... Но зато усе окей!"
Собственно дело то рублей на 15-20! Новый кронштейн вроде столько стоит!?! Карман то он бывает нужен, хотя у меня не карман а полоска какаято
А то наклеят тут липучек всяких... Еще бы пуговицы пришили!
Fort
Спасибо за подсказку, развернул кронштейны стало все Ок! Пасиба!!!
P.S Форум рулит!!! :cool: До этого воплотил в жисть инфу из форума о работе стеклоподъемников при выкл. зажигании методом перемычки в реле,тоже благодаря форуму,мелочь а приятно
