Кольт
Всем доброго времени суток.
Начался трабл, загорается лампочка "проверь двигатель", компьютер показывает пропуск зажигания во 2-м цилиндре... заменил свечи - снова ошибка, заменил провода, снова показывает ошибку, заменил катушку, снова периодически показывает ошибку.... что делать, куда копать? Причем двигатель слегка троит, когда сидишь в салоне чувствуется небольшая вибрация...
Huyan
Кольт
прикол в том, что тянет как обычно, ошибка выскакивает только на холостом ходу
Yurik 999
Кольт
клапана
Iwaiter
Yurik 999 писал(а):
Кольт
клапана
была такая же проблема. тоже на холостом. смотри клапана
Кольт
немного не понятно, клапана отрегулировать или им уже крандец настал?
Iwaiter
Конечно для начала отрегулировать, а потом как пойдет Smile
Ходок
Я бы для начала компрессию померял, а все остальное уже, как пойдет.
Iwaiter
в том и дело, что у меня была похожая ситуация - машина прёт, компрессия в норме, а на холостых - ошибка. У меня куплен адаптер OBD, я с нетбуком в машине катаюсь - на холостых начинают идти ошибки, только даёшь газу - пропадают. беда - в зажатом выпускном клапане. регулируешь - и всё ок.
Ходок
Iwaiter
У тебя компрессия была в норме, у меня похоже было за исключением компрессии и машина кстати то же нормально перла с компрессией 6 очков в горшке, поэтому и предложил сначала компрессию замерить.
Iwaiter
Ходок
Да, с нашими тазиками может быть всё, что угодно... Wink
Интересная особенность. Когда становится совсем хреново и пропуски идут непрерывно, ЭБУ отключает топливоподачу в неработающем цилиндре и едешь на 3-ех горшках. Как показывает практика, даже можно ездить hehe
Gregr
Почему на форсунку не думаете? Я б сначала её с первым цилиндром махнул, а мотом уж клапана..
потомучто проще компрессию померять чем форсы перекидывать.
Iwaiter
В общем, Кольт, как видишь варианта пока 3 Smile Можешь попробовать в любой последовательности.
Кольт
Компрессию мерил в марте, было в пределах нормы во всех горшках, завтра отрегулирую клапана, потом, кому интересно, отпишусь, для пополнения "словарного запаса"
PulsRZN
А с каким интервалом (в километрах) нужно регулировать клапана?
andreyal553
PulsRZN Автоваз рекомендует каждые 30 тык.
Huyan
Это обязанность ТС, ВАЖНО! Убедительная просьба прочитать перед созданием темы! читал?
Кольт
Клапана отрегулировал, ошибка перестала показываться. С тем и покончил с моей ласточкой, сегодня продал в хорошие руки, пусть служит ему верой и правдой. Пересел на Калину, ощущения непривычные, буду привыкать
