приветствую.
в общем то говоря суть проблемы мне ясна, но не решена, поэтому решил просто поделиться опытом ибо по теме!
значит так:
мотор 8кл 1.5 ваз 21102 2001г.в
в прошедший четверг, ночью, обнаружил течь помпы!
собственно помпу, так как ремень грм правильно выставлять не умел, принял решение заменить на сервисе.
помпа была заменена успешно выехав с сервиса следующим днем(пятница) обнаружил что автомобиль имеет некий провал, резкий и одномоментный на примерно между 2 и 3 тыс. оборотов.
Значения не придал. доехал до диагностики копьютерной сказали все работает нормально. только вот шкив коленвала стоял не верно.собственно он был куплен и заменен.
в субботу днем отработал,поехал домой. проехав около 8-10 километров в пробках в том числе обнаружил что после 2-2,5 тыс оборотов нет тяги мотора, он начинает пинаться но выше обороты никак не поднимает.
остановился, заглушил мотор, более завести его не удалось пока мотор не остыл. с грехом пополам добрался то точки назначения.
на следующий день(воскресенье)
было выяснено что как то не правильно крутится шкив коленвала.при осмотре с пристрастием выяснилось что его провернуло, он же был куплен заново для замены. так же выяснили параллельно что провернуло его потому что были срезаны шпонки(круглая которая вставляется в звездочку( не знаю как правильно она зовется) на которую одевается грм на распредвалу, и та которая непосредственно находится на самом валу(полукруглая) и выполняет роль стопора этой звездочки на нем)куплены еще и сама звездочка, ролик натяжной. ах да и еще сама шпилька ролика.
в итоге - куплено, поменяно, натянуто и выставлено, все казалось то тип топ. тест драйв подтвердил. спустя примерно 1,5-2 часа езды стали появляться те же симптомы. пинки при 2-3 тыс. об. на холодную запускается нормально, на горячую со 2го,5го,7го или вообще как захочет раза. следом пропажа тяги и упорное не развитие оборотов выше 2,5 тысячь оборотов!!! кхм, вот в 7 часов по местному времени (новосибирск) встречаюсь с диагностом.
нафига встречаюсь собственно не понятно, на 90% уверен что это снова провернуло,мать его, шкив... но еду... подозреваю что всю процедуру сегодня буду повторять по новой....
соответственно отпишусь как и чего))) спасибо не ленивым за прочтение!!!
