BlackCat писал(а):Dmitry82 писал(а):Вопрос такой, можно ли машину оставлять только на P. без использования ручника ?
Можно, но если машина стоит под большим уклоном, будет сложно перевести селектор из положения P в D. Поэтому рекомендуется перед переводом в положение P затянуть ручник.
Бинго
А еще при слишком сильном уклоне ставить только на одно P нельзя. Там в коробке мертвый зуб с трещоткой, работает где-то до 5-7 градусов стабильно и машину держит, без встрясок. Чуть сильнее на нее надави, неважно куда - вперед покатится, или назад, и она теоретически может отщелкнуться.
При буксировании, на заглушенной машине, когда руками вчетвером заталкивали в гараж, она покатилас - не удержали, с акп вообще тяжело таскать ее, даже на N, и отщелкнул мертвый зуб, поставив на Р - она не остановилась, а трещетка сработала цуко.
После этого стал вникать, и увидел, что на большом усилии, когда машина допустим на хорошем уклоне стоит, мертвый зуб не держит практически.
Там сила паркинга равна силе пружины получается. Да, она мощная, но на уклоне лучше перестраховываться, особенно когда стоишь задом на взгорок, бампером на земле, а в метре проезжая часть. Укатиться может запросто на щелчков 10-20, и прощай морда
