Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
такого не было, было про замену катушек 21124 на блок катушек от 8кл
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
MiJGun
В Приору ВВ провода будешь колхозить?
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Gennadiy K
А что такого? При сравнимом ценнике на одну катушку, сдвоенная от восьмиклапанника дохнут как-то пореже.
Ну а на тех оборотах где индивидуальные оказываются лучше сдвоенной, мало кто ездит.
Сергио
я проехал 198ткм, катушки не менял, одну брал только, когда пропуски были, а оказалось в косе к катушкам много перетертых проводов было...
п.с. с проводами я б не стал заморачиваться...
def_1
Ставлю опоры стоек СЭВИ сафари и оказалось что пружины уже не подходят, зауженые к верху. Врезать не вариант, так какие поставить. Где-то мельком видал что подходят восьмерочные, так ли это и пойдут они на 211104.
raven_
Какой год машины? Может уже преороподвеска воткнута?
Если десятые не садятся, восьмые тоже не сядут.
def_1
Машина 2008 года сборка Россия.
raven_
Родная опора случаем не так выглядит?
def_1
Как-то так, что таки Приора?
raven_
def_1
Значить менять полностю стойку и пружину, исходя из наличия опоры, или пока ставить новую приоровскую опору. Вот незадача...
"Я его лепила из того что было..."
!Lnur
def_1 писал(а):Ставлю опоры стоек СЭВИ сафари и оказалось что пружины уже не подходят, зауженые к верху.
Если зауженные только кверху то это калиновые конусные пружины.
Если заужены и сверху и снизу то это приорские бочкообразные пружины.
Калиновые конусные пружины можно поменять на восьмые-десятые с заменой опор... вроде. Только зачем?
raven_
Разве на преоро ставится конус? Мне казалось только бочка.
Чет у СААЗа на сайте для преоро один тип амортизатора. А на калино, где ставится и конус и бочка, два.
!Lnur
raven_ писал(а):Разве на преоро ставится конус? Мне казалось только бочка.
А кто сказал что у него преоро?
raven_
!Lnur писал(а):А кто сказал что у него преоро?
А подвеска у него от чего? От калины?
!Lnur
А допустить что у него только калино-пружина не можем?
def_1
Вот и все оказалось опора+пружина+стойка приоровские, посему поставил пока СЭВИ-спорт под приору, наверное, почти настоящие (что было у нас в магазине) далее таки понемногу буду собирать "родные" агрегаты подвески, Всем спасибо, особенно
raven за помощь.
raven_
!Lnur Чукча писатель? Почитать что под разные типы пружин идут разные стойки не судьба?
Допускать то можно всё что угодно, хоть что пневмоподвеска стоит.
def_1 писал(а):понемногу буду собирать "родные" агрегаты подвески
Чем приоровские не устраивают?
МегаVolt
!Lnur
не ожидал! преорокалинопружины не встанут на 10 стойку
!Lnur
raven_
Realmatroskin
Вы хоть поняли о чём я?
Каков диаметр нижних витков
конусной пружины ?
Разве не те же 15 см что и диаметр 08-10-12 пружин?
Речь была
не про бочкообразные приорокалинопружины.
ЗЫ: Сравнил, калино-конус по диаметру внизу больше 08-10-12, подойдёт на 10-ю стойку только если витки конусу подрезать.
stager_8787
Авто: 21124, кварц,2008, 1.6 , 16V, SE-50- ceed 2013
если менять приоро стойки на каябу для 10 надо еще и десяточные пружины покупать,приоро пружины не подойдут,верно?
raven_
Бочку таким макаром тоже адаптировать можно
stager_8787 писал(а):если менять приоро стойки на каябу для 10 надо еще и десяточные пружины покупать,приоро пружины не подойдут,верно?
Я что-то пропустил? Каяба начала делать стойки на тазы? Т.е. не вкладыши, а стойки?
stager_8787
Торгаш у которого я хотел заказать он сказал что в сборе они не продаются а только раздельно,тоесть вкладых и корпус отдельно,скручивать одному.А что разве они не делают такого?
raven_
Именно каяба? А не какой-нить подвалмашзавод?
На приору попадались на глаза в прайсах корпуса в которые вставляется десятый патрон. ИМХО то что тебе надо.
def_1
raven_ писал(а):!Lnur Чукча писатель? Почитать что под разные типы пружин идут разные стойки не судьба?
Да устраивают, но запас карман не тянет.
