Кратко история вопроса.
1. При замене масла в КПП месяц назад из КПП вытекло только 2-3 стакана "грязного" масла.
2. Залил GL-5, передачи включаться стали оченно плохо.
3. GL-5 не понравился и через неделю залил GL-4. Передачи стали включаться лучше, но все равно еще есть нарекания, скажем так.
Кстати после слива GL-5, масло тоже было уже грязное.
Хочу поменять еще раз на GL-4, но уже с промывкой.
Вопросы.
1. А поможет ли промывка удалить загрязнения из муфты и из синхронизаторов?
2. И вообще полезно ли делать промывку КПП, так как она ведь смоет вероятно и антизадирную маслянную пленку, которая на внутренностях образовалась?
3. Кто промывал и как ощущения?
4. Чем и как лучше промывать?
ЗЫ Всем заранее большой пасиб Very Happy
52
Забыл указать :)
21074 5МКПП
Aнджей
Лично я никогда не слышал о промывке коробки. Разве что снять ее, разобрать и все промыть промывочным моторным маслом, если грязи много. Откуда она взялась? Коробка старая и масло не меняли годами?
Я когда новую коробку купил, две недели отъездил на Gl3 с повышенным уровнем, слил это дело, кстати, на вид масло было как будто туда серебрина насыпали, пару шприцев вспрыснул нового масла, подождал пока вытекло, и залил новое, Gl5. Передачи вкл. вроде нормально, и вообще по-моему, отличие GL5 в том что оно для коробок с ударными нахрен никому не нужными нагрузками. А если трудно вкл. передачи, так это либо надо зазор диска подрегулировать, чтобы 1 и задняя хорошо втыкались, либо масло такое вязкое попалось.
VladimirSV
52 писал(а):
Забыл указать :)
21074 5МКПП
У тебя по мануаду GL-5, ни больше ни меньше. 4-ка это для переднеприводных. Лей что написано в инструкции. Промывка коробки туфта. Я разбирал свою на 150 тыс. Она там вся чистая, нечему там загрязняться, не двигатель. Еще попробуй найти хоть одну инструкцию по промывке Very Happy.
