У моего друга на нэксии такая фигня была - свечи бензином заливало и машина глохла, заводилась минут через 10 после этого.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема ну и как её лучше диагностировать (что предпринять и посмотреть когда такое еще раз случиться).
10. Проверка системы зажигания на автомобиле
Методика проверки всей цепи зажигания сразу КРОМЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА.
т808 писал
Проверку эту можно провести даже в поле,не имея никаких приборов и инструментов,а всего лишь проводок,скрепку или гвоздик.
- ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы (этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрыва в нем). Включаешь зажигание. Снимаешь разъем с датчика холла. Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема (там зеленый провод), а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы. При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе. Если скачет - меняй Датчик Холла. Если нет, то возможно это коммутатор или цепь блокировки от сигналки, если она подключена на блокировку зажигания... Если искра есть, а при подсоединении к центру крышки ее на свечных колпачках нет, то это пробит бегунок трамблера.
- Если при прокрутке стартером искры нет (команду ДХ дает), а сняв с него разъем и проверив всю систему зажигания, мы искру получаем, то неисправен или сам ДХ или провода к нему внутри трамблера (часто перетираются подвижной пластиной), или мама в разъеме ДХ разболталась. Поэтому категорично сказать меняй, я может и поспешил. Умелец сможет и проводки скрутить и заизолировать.
- Этот способ ценен тем, что ДХ наиболее трудно меняется, а тут сразу видно его цепь ли виновата.
Коллективный опыт показывает, что регулировка уровня по мурзилке пригодна, как начальная при сборке карбюратора... Более приемлемо регулировать уровень по факту:
- Закачали топливо в карбюратор (вручную или двигателем, не важно), располовиниваем карб и меряем от поверхности топлива до привалочной плоскости (верха) нижней части карба... Уровень, по разным данным, должен быть от 23,5 до 27,5 мм... Рекомендуется из опыта большого количества пользователей 25+-0,5мм...
масса пропала клапан закрылся и двиг глохнет.
может шланг сброса топлива в бак засрался?
подкачивал както вручную уровень получался около 33 мм
но ведь уровень стал меньше?)
Обратка может сыграть противоположную шутку, перелить, а у тебя недолив...
Но толкатель рекомендую также поменять. reiden
Паровая пробка в бензонасосе.
Для начала проверь износ и вылет толкателя бензонасоса, состояние сеточки внутри бензонасоса, и обратку карбюратора на легкость продувания. Если лень, но есть свободные 600 - 700 рублей - бегом в магазин за Пекаровским насосом
Толкатель это который в черной такой "пластмассовой" штуке?
ну а кулачок бензонасоса есть с маленькой канавкой это страшно?
