мотиватор
Авто: ваз 2109i
Значится так:21093i стал неделю назад закипать...Проблема была с крышкой бачка, бачек как шарик, стало бить фонтаном соединение между термостатом и шлангом от расширительного бачка. Заменил. Заменил крышку на автоприбор, стал фонтанировать шланг к инжектору который идет... Бачек все равно круглый. Сегодня поставил еще одну крышку, закипел опять...
Закипаю в только в пробке. На трассе температура 90. Термостат работает (все шланги кипяток). Ну не может быть, что 5 крышек брак! Че делать???
Р.S. Печка греет супер.
Предложения - пожелания?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
мотиватор
Вентилятор работает?
мотиватор
Авто: ваз 2109i
Yurik 999 писал(а):мотиватор
Работает на ура!
Yurik 999
мотиватор
Варианты т.к. термос работает
1 - забит радиатор
2 - развалилась крыльчатка на помпе
3 - начало прогара прокладки ГБЦ.
мотиватор
Авто: ваз 2109i
1 - забит радиатор
1 - если бы радиатор был забит, на трассе бы при 120 закипел(у нас сегодня +29 было)
2 - Помпа новая
3 - думал про это, но свечи сухие и чистые и антифриз, как был зеленый, так и остался. Никаких пятен ничего.
Бачек надувается из - за чего????
Huyan
мотиватор писал(а):Бачек надувается из - за чего????
Говнобачёк принимается?
мотиватор писал(а):стал фонтанировать шланг к инжектору который идет
Это где?
Радиатор и вся СОД забиты изнутри "накипью".
1. Сколько лет тосолу?
2. В расширительный бачек на струю от пароотводящей трубки смотрел?
3. Делать замеры открытия клапана в крышке.
мотиватор
Авто: ваз 2109i
Huyan писал(а):мотиватор писал(а):Бачек надувается из - за чего????
Это где?
шланг обогрева дросселя, от термостата до него.
Антифриз менял неделю назад вместе с помпой(потекла), заодно поменял и крышку расширительного бачка(старая была изнутри забита ржавчиной). После этого начались проблемы...
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
мотиватор писал(а):Антифриз менял неделю назад вместе с помпой(потекла), заодно поменял и крышку расширительного бачка(старая была изнутри забита ржавчиной). После этого начались проблемы...
раз так то....промыть систему хорошенько...какая помпа то?
мотиватор
Авто: ваз 2109i
MIK64 писал(а):мотиватор писал(а):Антифриз менял неделю назад вместе с помпой(потекла), заодно поменял и крышку расширительного бачка(старая была изнутри забита ржавчиной). После этого начались проблемы...
Не помню изготовителя, коробка бело - голубая.
Струя антифриза в расширительном бачке при включении вентилятора сильная...
Может быть бачок говно стал???
MIK64
мотиватор писал(а):Может быть бачок г@$но стал???
да хоть он изговниться........не ищи остановку остановучную
Yurik 999 писал(а):1 - забит радиатор
вот твои проблемы
Huyan
мотиватор
Авто: ваз 2109i
не, белого цвета больше гораздо на коробке
MIK64
чтож ты названия то не запоминаешь
мотиватор
Авто: ваз 2109i
Да там на весь поселок один магаз! До закрытия было 5 минут! Ехать надо было 200 км срочно!
Из чего выбирать, если только было одна фирма - изготовитель?
