OldFeld
Есть у меня канальный вентилятор на 350 м3, молотит круглосуточно, подключен к розетке двумя проводками - радует.
http://klimat-good.ru/product/ventilyator-kanalnyi-td-350125/
И есть ещё один "девайс" - турецкий вентилятор - улитка, маленький. Просто рахит, можно сказать, в славном семействе вентиляторов этого типа, производительность 600 м3
http://www.teploten.ru/page/catalog/_good:1328
фотка не его, наврали на сайте, просто принцип работы..
Всё замечательно, но он слишком громкий в сравнении с канальным вентилятором..
Подскажите, пожалуйста, можно ли регулировать скорость двигателя вот такими "устройствами" -
http://www.vent-style.ru/goods/reb25-n-
или
http://www.vent-style.ru/goods/regulyator-bsc2-turciya
gkbest
можно, но надо знать мощность и напряжение
gkbest
и виброопоры поставь на вентилятор
gkbest
если такой, то бери регулятор на 1,5 А, а лучше посмотри на табличке двигателя какой рабочий ток
OldFeld
в розетке 220 вольт, потребление вентилятора-улитки 160 ватт, подключается как и Силент испанский двумя проводками в розетку))
OldFeld
хотел или на войлок толстый или резину если найду такую. Что такое "виброопора", где взять?
rover
Обычно улитки не рассчитаны на низкие децибелы, поэтому их монтируют в отдалении, а проводят к месту нагнетания воздуха и рекуперации коробами воздушными. Можно взять клапанные пружины от 2108, и через резиновые шайбы прикрутить к картеру и к полу. Он будлет плавать на пружинах,
Можно поставить например на крышу, в погреб и т.д. Если позволяет конструкция здания, нет запретов и проч.
Регулировать бытовыми регуляторами асинхронные двигатели нельзя, нужен частотный регулятор на 220 вольт. Самый дешевый частотник однофазный в шкафчике, с плавным стартом и визуальной панелью будет стоить в районе 5-7 тыр.
Автору надо просто посмотреть, что у него один вентилятор имеющийся - циркуляционник, а второй турбинный нагнетатель, это разные вещи.
И первый, который у него стоит, имеет расход воздуха 300 что-ли, а который он хочет - 600. Так не проще-ли купить второй бытовой и впендюрить их в паре.
Бытовой вент ест 20-40 ватт жэлектроэнергии.
Да, у него слабая тяга, но циркуляция воздуха по помещению тут возможна продуманностью отвода бытового воздуха (тупо сделать сквозной продув) и тогда он осилит прокачку воздуха по помещению, автор сьэкономит много бабла, сбережет невры и будет щаслифф
gkbest
ну грубо говоря резиновые ножки, что-то типа этого
http://gladch.ru/main/profile/vibro/rubber/
спроси в вент. магазинах или сам сделай
rover
На пружины его прикрути. Пружины сначала прикручиваешь к полу, допустим, через резиновые шайбы. А потом к пружинам прикручиваешь движок через резиновые шайбы тоже. Отдельно, связан с плоскостью он будет через пружины. Шайбы нужны, чтоб резонанс не сквозил вч через металл пружины.
Пример - 4 отверстия в основании двигателя - требуется 4 пружины клапанных 2108 + 8 болтов + 8 гаек + 8 пружин металлических + 8 пружин из толстой мелкопористой резины. Все скрутить.
rover
Ножки слабо помогут, помогут вкупе с пружинами если. Пружины нужны жесткие, потому клапанные самые они и есть. Можно любые клапанные, хоть от москвича, стоят копейки, или найти в хламе в углу гаража
gkbest
на пружинах он будет скакать аки конь и если нет гибких вставок, то со временем оторвет воздуховоды
And777
Сюда хочешь примастырить? pst
rover
На жестких пружинах не будет, у автора бытовая мощность и обороты Pardon Будет вибрация правда идти вч, но допустимая. Хотя если у него центровка турбинки китайская, да еще и на втулках, как в последнее время модно, меднографитовых, то все возможно.
Если резигновую, то купить мелкопористую, воздушную резину в магазине резнотехники и прикрутить через нее, нарезав прокладок в пару слоев.
И у автора есть разве воздуховоды вообще, я что-то думал он типа обдув в квартиру сделал Smile
rover
Чтобы не передавалось на воздуховод просто два хомута берутся и несколько слоев ткани, делается как бы адаптер с улитки на воздуховод. Мотор ходит ходуном, воздуховод стоит неподвижно. Хомуты из простой ленты можно сделать, или вообще скотчем перемотать.
Если автор это в гараж делает, очень рекомендую ему между улиткой и воздуховодом начальным втетерить радиатор от 2108 в каркасе, и греть его, самое высокое КПД отопления у калориферов Good
OldFeld
ребята.. вы себе напредставляли ОГРОМАДНОГО монстра, да? Нет... у этой "улитки" диаметр кожуха, в которой крыльчатка крутится всего 20 см !!! Он только по типу компоновки "улитка", а по-размерам натуральный рахит не намного больше форточного вентилятора, но с гораздо бОльшей производительностью. Нет под рукой фотоаппарата, но завтра сфоткаю рядом с пачкой сигарет для представления маштаба.
OldFeld
Есть воздуховоды. Пластиковые трубы 125 мм + такого же диаметра гофра алюминиевая. Стал бы я заморачиваться с вентиляцией такой кабы не последний этаж с окнами на юг в хрущебе pst
rover
OldFeld
Хорош уже мозги парить, выше все тебе ответили. Экспериментируй.
Ищи "частотный регулятор" на 220 вольт, примерно + 20% к твоей мощности движка. Открывай поеск и фпирет, и потом обзвони шараги, на наличие, купи, установи в продуваемом щите (заглушки повыбивай сверху и снизу, потому, что он греется сильно) вкупе с автоматом, а если в погребе, то и с узо, и будет тебе усе щастье
rover
Поставишь на жесткие клапанные пружины, а на воздуховод адаптер смделай непременно из ткани, очень плотной. Два слоя, и замотаеь скотчем аллюминиевым. Надо именно жесткий материал, типа брезента. Пленку порвет.
Можно попробовать жесткую гофру нацепить еще, может и выдержит. Но обычно берут брезентовую ткань
И это - крута задумал Good
gkbest
заипется искать, проще пятиступенчатый трансформатор
http://www.ventpromtorg.ru/catalog/trade/rertrereu/element.php?ID=2987
для хрущебы потянет ROFL
Lednik
вентилятор даёт отточную вентиляцию, а что у нас с притоком? Wink герметичные стеклопакеты на окнах и новомодная металлич.дверь с двумя слоями резинок? Razz а таки шо ви хотите получить-то?
OldFeld
это что-то и вовсе страшное, вот простейший двухступенчатый регулятор оборотов двигателя -
http://z-plus.ru/shop/product/perekljuchatel-skorosti-regul-2/
Работает (проверял) с канальным Силентом, но есть недостаток, мотор начинает на пониженных оборотах издавать противный высокочастотный звук
gkbest писал(а):
заипется искать,
да полно их, бескорпусных от "чип и дип" до фирменных по киловату и более
OldFeld
в двух словах хочу получить энергичный продув квартиры при относительно скромных размерах вентиляторов. У меня в одной части квартиры вентилятор наботает на приток, а в другой части - на вытяжку.
Естественной вентиляции практически нет. Вызывал спеца по вентиляции, он полазил с прибором и заявил, что надо выламывать потолки в ванне и туалете, монтировать по-новой короба вентиляции и т.п. Это ипануться.. только-только потолки натяжные сделал facepalm
Lednik
так что с притоком-то?
стоят приточные клапаны? где?
rezident
латр неплохо регулирует
