Страница 2 из 2
Моаи
yoric писал(а):
При ближайшем рассмотрении штырьки залиты то ли клеем, то ли лаком по дну крышки.
Если это заводское, а не народное творчество, то герметик, вытаскивать не мешает.
yoric
Герметик должен быть между платой и верхней крышкой?
нет тама никаких герметиков в ЧЯ nea
Сохатый
Dranik, разъем Х11 залит белым герметиком. Посмотри, если не веришь. Wink
да белое видел когда вытащил разъём,НО чо то на герметик в привычно понимании непохож Pardon
ножки сидят просто адово мёртво в разъёме ЧЯ.
yoric
Уже сдёрнул, действительно, больше похоже не на герметик, а на эпоксидку, таккая же твёрдая.
Adelko
Насчет снятия установки. Была тоже проблема. Клеммы все прикипели и я никак их не мог вытащить. Мучался, коей как подевая за края разным инструментом вытащил, так вот здорово прикипели. Потом стал конечно тоже думать каждый раз чтоли буду так мучаться. Вобщем то никакого конкретного совета не дам, просто сам стал по одной клемме смазав снаружи ставить вытаскивать пока это не становилось делать легко. Теперь проблемы нет.
yoric
Ну и зря, контакт ухудшился. Лучше уж помучиться, но контакт чтоб плотный.
Adelko
Не надо путать прикипевший контакт у которого большая часть поверхность это окислы и просто плотный. Ты не прав в своем суждении.
Страница 2 из 2
