vitaly576
проблема появилась сегодня, вчера ее не было wwow . Появился гул при езде и на холостых оборотах (для сравнения как у трактора звук). Звук доносится снизу авто (где то посередине). Неделе две назад была заменена задняя часть глушителя.
Пришло время менять среднюю часть? На вид она не прогоревшая.
$@#Y@
На яму заедь и слушай, откуда звук. Хомут посмотри, из-за него может быть еще. Либо поменяй, либо покрути и закрепи заново...
andreyal553
vitaly576 Какую заднюю банку поставил? Производитель, всмысле.
vitaly576
$@#Y@
хомут ставил новый, и закручивал прилично, но без экстрима.
vitaly576
andreyal553, автостарт, вроде так называется.
andreyal553
Понятно. Может сама банка глухой звук издавать. Резонировать. "Трансмастеры" этим грешат. По уму
vitaly576
andreyal553
странно что только сейчас тогда проблема проявилась.
andreyal553
Нужно лезть и смотреть. Чего гадать? Развальцовка от резонатора (на которую хомут одевается) могла треснуть, мог кусочек отвалиться.
vitaly576
andreyal553
яму проблемно будет найти, придется так лезть и смотреть lol1
Huyan
И бордюры все снесли?
vitaly576
в общем, пришлось заменить среднюю часть глушителя.
Нашел за 100р эстакаду, решил сам менять, в итоге, не открутились гайки крепления. Промучился долго, реакции ноль. Пришлось ехать в сервис, за 500р (с*ки дорого!) поменяли мне.
Тему можно закрывать!
bibikin
дык а с резонатором случилось то?
просто так совпало, что после замены банки и он тоже спортился, или при установке банки его повредили?
vitaly576
bibikin
прогорел Smile
по времени прям совпало lol1
