sashtel
Всем Привет! На днях сам подключил эл.замок на багажник(не просто подключил,а через сигнализацию,то бишь с пульта открывается)делал все по путнему:установил замок,протянул"+",установил кнопку,все это дело зацепил на реле,а к управлению реле:слаботочный"-" с сигнализации и "+" с бортового комп. Выход этого слаботочного"-" с сигнализации нашел методом"научного тыка"т.е.:нажимал на пульте открывание багажника и замерял на выходах и как только попал на кратко-временный 12вольт сигнал туда и подключил.ПРАВИЛЬНО?
VN
Все правильно если измерения производились относительно (+).
Владимир. http://vov8.front.ru
